Старый 13.06.2018, 12:44   #1
~(*GoGa*)~
Аватар для ~(*GoGa*)~
Авто: Sonata NF 2008 2.0 MT
Вопрос Лямбда ЧЕК
Соната 08 2.0 горит чек ругается на лямбду, скидывали помогает на пару часов. Посоветуйте какую поставить лямбду, стоит ли экономитьи ставить аналог или нет:?
~(*GoGa*)~ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2018, 12:50   #2
Penitrator
Аватар для Penitrator
Сообщение от ~(*GoGa*)~ Посмотреть сообщение
По какой лямбде ошибка бьется, было недавно тоже самое только на акценте.
Старый 13.06.2018, 12:59   #3
только оригинал - заменители не будут корректно работать
Старый 13.06.2018, 13:26   #4
Penitrator
Или перепрошить если это 2я лямбда.
Старый 15.06.2018, 13:42   #5
~(*GoGa*)~
Еще такой момент как узнать точный код лямбды, перерыл инет и нашел четыре варианта 39210-2G650, 3921025110, 3921025130, 392102G400. Двиг если что G4KD
Последний раз редактировалось ~(*GoGa*)~; 15.06.2018 в 13:47.
Старый 15.06.2018, 13:59   #6
Penitrator
Код ошибки напишите ?
Старый 15.06.2018, 16:40   #7
~(*GoGa*)~
Коды ошибок P0136 P2096 P0036
Старый 15.06.2018, 19:04   #8
коды 0136 и 0036 указывают на Неисправность в цепи кислородного датчика (ряд 1, датчик 2) и обрыв цепи нагрева кислородного датчика банк 1 датчик 2.
2096 - как следствие бедная смесь на холостом ходу
все ошибки по второму зонду
прежде чем искать и менять зонд - проведите диагностику проводки, контактов, соединений и самого лямбда-зонда.
Последний раз редактировалось ЮРА; 15.06.2018 в 19:08.
din0van (15.01.2019)
Старый 18.06.2018, 10:20   #9
Penitrator
И если таки как Юра выше пишет с проводкой всё Ок, то вторую лямбду как вариант можно просто отключить с помощью перепрошивке (что мне успешно и сделали).
Старый 18.06.2018, 16:23   #10
Ромчик2
Аватар для Ромчик2
Авто: Хюндай Акцент 1.4
Можете написать мне в личку VIN код вашей машины, я по программе могу посмотреть вам точный номер лямбды.
Ромчик2 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 18:04. Часовой пояс GMT +3.
