Старый 05.07.2018, 11:07   #1
wap87
Аватар для wap87
По умолчанию Датчик температуры топлива CRDI оборван !
Вчера при прохождении ТО было замечено что оторвана фишка от датчика температуры на топливном фильтре. Насколько важен этот датчик ? на что он влияет ? Обязательно его нужно подключить обратно ?
https://www.drive2.ru/l/506204434263441463/
Последний раз редактировалось wap87; 05.07.2018 в 11:44.
wap87 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2018, 11:56   #2
Denchik
Аватар для Denchik
Авто: Accent 1.5 crdi, турок
Это контакты подогревателя топлива, тоже были оборваны либо сами, либо при каком-то ремонте, зимой думаю важно. Открутил, отнес местному электрику и он припаял обратно к проводке предварительно расковыряв для доступа и замазав герметиком.
Старый 05.07.2018, 16:47   #3
wap87
Аватар для wap87
Кто может подсказать оригинальный номер датчика температуры на топливном фильтре ?
Старый 07.07.2018, 20:40   #4
Ромчик2
Аватар для Ромчик2
Авто: Хюндай Акцент 1.4
Сообщение от wap87 Посмотреть сообщение
По программе этот датчик отдельно не идёт. Но для пользы всех форумчан я решил заняться поиском вашего датчика... Потратил кучу времени, так как у меня бензиновый Акцент и какой конкретно на вид должен быть датчик на дизельном Акценте я понятия не имел. Также в процессе поиска возник вопрос какой разъём должен быть у этого датчика. Оказывается этот датчик имеет несколько вариантов, датчик без провода, разьём прям на самом датчике
И датчик с проводом (я так понял что на Акценте должен быть датчик с проводом), на конце провода есть разные разъёмы
Такой разъём
Вот другой, я склоняюсь что такой разъём должен быть на Акценте
Оригинальный номер этого датчика 31924-2E900, предполагаю что он стоит на Акценте, но я могу ошибаться
Что бы не гадать и не перерывать программы и интернет, прошу форумчан владельцев дизельного Акцента кто может сфотографировать и выложить на форум фото разъёма который установлен у вас на машине? Чтобы если не такой разъём, то заняться дальнейшим поиском этого датчика.
Последний раз редактировалось Ромчик2; 07.07.2018 в 21:57.
Ромчик2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2018, 09:36   #5
Lounge
Аватар для Lounge
Мне на СТО ребята запаяли этот датчик, и заново залили силиконом, или какой-то изоляцией
(цена вопроса 150 грн.)
А вот то на что этот датчик влияет это то, что на Евро дизеле (ОККО), при температуре ниже -16, отключается подача топлива на ходу и машина глохнет. Потом завожу еду дальше и ситуация повторяется. Приходится заправляться Пульсом.
А вот с исправным датчиком подогрева топлива никаких проблем на Евро дизеле (ОККО, думаю и других более менее нормальных АЗС) при температуре до -20.
Ну и заводится при морозе с исправным датчиком намного лучше.
Старый 08.07.2018, 09:54   #6
Lounge
Аватар для Lounge
https://avto.pro/part-319244H000-HYUNDAI-959/
https://www.drive2.ru/l/488019611451654491/
Старый 10.07.2018, 21:18   #7
Ромчик2
Аватар для Ромчик2
Если отталкиваться от выше указаной ссылки drive2, то тот датчик о котором я писал выше, он по разъёму не такой и соответственно без переделок не подойдёт.
По той ссылке drive2 можно понять какой стоит на Акценте разъём, и вот я нашел датчик который соответствует Акцентовскому разъёму, его оригинальный номер 31924-2G500
Старый 11.07.2018, 12:22   #8
wap87
Аватар для wap87
Сообщение от Ромчик2 Посмотреть сообщение
Думаете что Ваш предыдущий вариант 31924-2E900, не подойдет ?
Старый 11.07.2018, 14:10   #9
Ромчик2
Аватар для Ромчик2
Вот фото разъёма (тот что справа) который стоит на Акценте, фото взял с drive2, и он отличается от 31924-2E900. Обратите внимание на оранжевую перепонку которая есть в Акцентовском разъёме, да и впринципе сам разъём конструктивно подругому сделан.
Последний раз редактировалось Ромчик2; 11.07.2018 в 14:13.
Старый 12.07.2018, 23:06   #10
Let0
Аватар для Let0
Ромчик2, о тут уже моя статейка с фотками подъехала, рад что кому-то будет полезло.
Сразу говорю за пайку старого датчика, не везде будут браться за это дело и не везде можно припаяться, по-этому у меня вариант был только такой как описал в БЖ на драйве. И ещё раз повторюсь, оборвать могу даже новый при замене топливного фильтра, следите за процессом и тогда брейте мастеров на новый.
p.s. Ром, ты на драйве есть?
Последний раз редактировалось Let0; 12.07.2018 в 23:09.
Let0 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 04:01. Часовой пояс GMT +3.
