Старый 24.07.2018, 16:21   #1
Respect
Аватар для Respect
По умолчанию Греется и не едет.
Не нашел в архивах, если что, сорри.
Температура раньше была 85-89, теперь 90-96.
Разгона нет. До 100 более менее бодренько, потом как вата. Кикдауна нет. К примеру еду 120, тапку в пол, реакции ноль, никаких изменений в работе двигла даже на слух. В гору не тянет.
Расход поднялся с 7,5 - 8,5 по трассе до 10-11.
На холостых двигатель подтряхивает. Прогретый двигатель, обороты не плавают, но двигатель периодически потряхивает.
В диапазоне 3000 - 4000 работает громко. На остальных оборотах - как обычно.
Свечи не прошли и 5000. Фильтр воздухана новый. Масло Молиген 5/30. Бензинка - Мустанг 95 неизменно. Грешить на бензин врядли стоит. Выезжал из Киева, залился, потом в Умани долился, так что не с одной колонки.
Камрады, идеи есть? Все эти спецэффекты появились как то внезапно и все сразу.
Respect вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2018, 15:19   #2
Может стоит зазоры клапанов проверить
Старый 05.08.2018, 16:26   #3
Respect
Аватар для Respect
та может и стоит проверить. разобрать сложно, что цокотит - клапана или форсунки. Но если клапана до конца не открываются то это на любой скорости давало бы о себе знать. А так порог слишком яркий.
Поменял топливный фильтр. Он конечно был забитый. Но на новом фильтре динамики не добавилось. До 100-120 разгоняет хорошо, но если идешь 120 и хочешь дать под хвост реакции никакой, хоть пол продави. На малом ускорении разгонял до 180.
Старый 05.08.2018, 17:01   #4
Клапана могут только не закрываться полностью от отсутствия зазора
Текущее время: 16:49. Часовой пояс GMT +3.
