Старый 21.08.2018, 15:54   #1
Vorotnik Vladimir
Аватар для Vorotnik Vladimir
По умолчанию Троит на холодную двигатель.
Все доброго времени суток. Есть такая беда . После запуска двигателя на холодную обороты около 1200, двигатель начинает по мере прогрева опускать обороты до 900 тут появляется подтраивание двигателя (на педаль газа не реагирует, тупит) затем сам подымает до 1000 и подтраивание пропадает. свечи , провода новые пропусков зажигания нет. форсунки промыты. если в этот момен поехать авто тупит, помогает перезапуск двигателя. ошибок нет. В чем может быть причина?
Vorotnik Vladimir вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2018, 16:45   #2
Глубочанин
Аватар для Глубочанин
Кольца инжекторов заменить, может через них подсасывать воздух. Дроссельная заслонка -почистить. Проверить регулятор холостого хода.
EWPU - Electric welding pipe unit by http://trubnikbs.com.ua/
Старый 12.09.2018, 09:28   #3
Vorotnik Vladimir
Кольца заменил, все осталось как было (((( думаю проверить насос топливный . может не додавливает?
Старый 12.09.2018, 10:12   #4
Я заметил данную проблемы при низком уровне топлива в баке (на лампочке или около)
Старый 12.09.2018, 15:14   #5
_val_
Аватар для _val_
Двигатель троит из-за неправильной топливной смеси. В какой-то момент она становится нормальной, например в ЭБУ включается режим регулирования смеси, обороты естественно подпрыгнут.
Как вариант может быть и топливный насос. Но не факт
Старый 13.09.2018, 09:48   #6
Vorotnik Vladimir
надо проверить насос топливный
Старый 17.09.2018, 08:08   #7
Vorotnik Vladimir
Самое интересное что на газе работает идеально!!!!!
Старый 17.09.2018, 08:41   #8
_val_
Аватар для _val_
Да нет тут ничего интересного. Это как раз в большинстве случаев норма, если по какой либо причине смесеобразование на газу значительно отличается от смесеобразования на бензине. А отличаться (сильно) не должно
ЮРА (17.09.2018)
Старый 19.09.2018, 09:09   #9
Vorotnik Vladimir
сегодня завелась , прогрев 1200 об.мин, потом начала троить гдето 900 об.мин. снял разьем с датчика абсолютного давления и работа двигателя стала нормальной. вот и думай что менять
Старый 19.09.2018, 11:45   #10
_val_
Аватар для _val_
При снятии разьема с датчика давления ЭБУ перешел в аварийный режим (режим доезда до СТО) отличается от нормального повышенной топливоподачей и пониженными (в некоторых случаях) углами зажигания.
Ви фактически изменили топливоподачу, о ней я говорил с самого начала.
Хотя если очень хочется купить датчик давления... попробуйте с датчика температуры двигателя разьем стянуть - она тоже ровнее заработает, а стоит он гораздо дешевле
Текущее время: 09:52. Часовой пояс GMT +3.
