Вернуться   Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI > Модельный ряд > Hyundai Tucson > Бортовой журнал
Старый 09.09.2018, 23:16   #1
Максимум
Аватар для Максимум
По умолчанию Туксон газ чек ошибка P0133
Здравствуйте.
Решил поделится опытом с проблемой чека на тушкане с газом.
Купил машину с пробегом 145 ТК
(2.0 2007 AT)
Машинка прожорливая поэтому сразу при покупке решил ставить газ.
Устанавливал на СТО где ее обслуживал.
ГБО AEB.
Установили все красиво, я довольный как слон поехал на дачу.
Но после 100 км загорелся чек.
Выдавало ошибку P0133
Бедная смесь.
3 раза ездил на СТО настраивали вприск (на ноуте).
Потом плюнул поехал на чисто газовое СТО.
Там поменяли свечи и провода от ВВ.
Сказали все у вас будет ок.
Но проехав 120 КМ снова чек.
Вернулся к ним, мастер сел в машину с ноутом и мы поехали по окружной.
Выяснили странный факт: редуктор остывал при разгоне.
Мне посоветовали ехать на СТО что бы там посмотрели помпу.
Но на СтО сказали что с помпой все гуд.
Ломали голову с Мастером 2 часа.
В итоге все было намного проще: глючний датчик температуры редуктора.
Он выдавал на мозги температуру редуктора на 10 градусов ниже фактической.
Соответственно мозг газа давал неправильную коррекцию по смеси.
Смесь налила на 1 лямду и горело "оранжевое солнце".
После замены датчика проблема ушла.
Надеюсь моя статья сэкономит чьето время и деньги
Максимум вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2018, 22:05   #2
Максимум
Аватар для Максимум
Погорячился, через 2,5 ТК снова P0133.
Нужна помощь, кто решал не прошивкой мозгов до Евро2
Старый 30.10.2018, 21:42   #3
Ошибка P0133 -медленное реагирование цепи датчика кислорода (датчик 1 банка 1)
Ошибка P0133 указывает на то, что блок управления (ECM) определил, что выходное напряжение датчика кислорода не изменяется достаточно быстро для коррекции соотношения топливно-воздушной смеси. Следовательно, определение кода неисправности P0133 — это «медленный отклик» цепи датчика O2, поскольку схема не реагирует достаточно быстро.
Причин ошибки P0133 несколько:
Неисправный датчик кислорода
Не герметичность выпускного коллектора
Подсос воздуха
Обрыв или короткое замыкание в проводке лямбда-зонда
Сажа или нагар масла на датчике (нагар забивает отверстия, используемые датчиком для измерения уровня кислорода в выхлопных газах)
Загрязненный датчик массового расхода воздуха
Неправильное давление топлива
Симптомы ошибки P0133
«Check Engine» на приборной панели;
Пропуски воспламенения, двигатель может глохнуть;
Потеря мощности двигателя.
Диагностика ошибки
визуально проверяется целостность и отсутствие масляных загрязнений проводки связанной с датчиком кислорода;
с помощью диагностического прибора или мультиметра измеряется выходное напряжения датчика кислорода;
визуально осматривается снятый датчик кислорода на отсутствие сажи, перегрева или масляных отложений;
на герметичность проверяются воздухозаборники и вакуумные шланги.
Частые ошибки при диагностике ошибки.
Часто из вида упускаются моменты, что причинной ошибки могут быть косвенные источники:
загрязненный датчик массового расхода (MAF сенсор);
окисленные контакты и провода, идущие на лямбда-зонд;
негерметичные вакуумные трубки и выпускной коллектор также могут стать причиной ошибки.
Устранение ошибки P0133
Обычно для устранения ошибки достаточно заменить лямбда-зонд. Но перед его приобретением необходимо удостоверится, что неисправность кроется именно в нем. Лучше два раза проверить проводку, чем купить новый датчик, а потом искать истинную причину возникновения ошибки.
И хоть одна буква этого описания ошибки говорит о бедной смеси или замене ВВпроводов???
Учитесь пользоваться интернетом и хотя-бы читайте что это прежде чем про это писать всякую ересь!!!
Последний раз редактировалось ЮРА; 30.10.2018 в 21:49.
Старый 23.12.2018, 08:20   #4
Максимум
Аватар для Максимум
Давайте без громких заявлений типа "не пишите ересь".
Я описал свой опыт, о проблеме которая кстати не решена. Я не являюсь мастером по ремонту и обслуживанию автомобилей.
По поводу читать в нете, так тут же (в нете) написано что большая часть написанного в нете та же ересь.
Я же надеялся что приезжая на СТО (в моем случае уже 4 шт, два из них чисто газовые супер професиональные) не нужно будет лезть в дебри самому, а специалисты всё же решат мою проблему.
Последний раз редактировалось Максимум; 23.12.2018 в 08:31.
Старый 23.12.2018, 08:26   #5
Максимум
Аватар для Максимум
Помогите пожалуйста решить а не "осуждайте"
Предметно:
двигатель работает нормально
расход 12-15
гофру переварили
по колектору сказали что трещин нет.
Я так понимаю вы можете помочь и находитесь в Киеве?
Последний раз редактировалось Максимум; 23.12.2018 в 08:34.
p0133, газ, туксон, чек
Текущее время: 19:36. Часовой пояс GMT +3.
