Старый 21.09.2018, 03:06   #1
oyyo
Аватар для oyyo
Авто: Hyundai Sonata NF 2.0 2009 G4KD 121 КВт 165 л.
По умолчанию HELP!!! Ошибка P0303...
Доброго времени суток!
У меня печаль, прям беда... Ни что не предвещало беды, катался и горя не знал, но тут начало троить и выдало ошибку P0303 (пропуск зажигания 3 цилиндр)... Уже очень задолбался искать причину...
Свечи менял, катушки перекидывали, газ отключили, бензиновые форсунки перекидывали, клапана регулировали, компрессию мерили... И все равно ошибка на 3 цилиндр. Может кто сталкивался с такой бедой?
Sonata NF 2.0 2009 АКПП G4KD 121 КВт 165 л.с
oyyo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2018, 11:03   #2
_val_
Аватар для _val_
Может быть подсос как вариант. А замер компрессии - архаичный метод диагностирования состояния механики. Он покажет когда проблемы уже критичные. ЭБУ двигателя реагирует на отклонения в механике такого уровня, что компресометр еще не покажет.
oyyo (21.09.2018)
Старый 21.09.2018, 14:12   #3
Malysh
Аватар для Malysh
Авто: Sonata NF
Сообщение от oyyo Посмотреть сообщение
Проверьте кабель, который к катушкам, может разъем на третей катушке, может разьем общий, после которого идут разветвление на катушки. Если катушки меняли местами, то может кабель.
oyyo (21.09.2018)
Старый 21.09.2018, 18:32   #4
Как вариант возможен подсос воздуха на мапсенсоре, он как раз расположен в районе третьего воздухоканала. Резинка могла усохнуться.
Вообще версия конечно бредовая, но как говорится чем черт не шутит пока бог спит
oyyo (21.09.2018)
Старый 24.09.2018, 13:23   #5
oyyo
Аватар для oyyo
Спасибо за рекомендации, отдал машину в Автотрейдинг. Обещали найти причину, но дату не назвали ������ Обязательно отпишусь!
Старый 26.09.2018, 20:26   #6
oyyo
Аватар для oyyo
Нашли причину. В папе, который втыкается в блок управления двигателем вылетел один пин, да и остальные болтаются. Хорошо, что не блок управления Осталось теперь найти нового папу для этой мамы Плохо, что он идёт со всем жгутом проводки, а мне нужен он + 10 см проводов... Звонил по одесским разборкам, но результата нет... Если кто знает где раздобыть этот кусок проводки, буду признателен
Старый 27.09.2018, 11:07   #7
_val_
Аватар для _val_
Не ставлю под сомнение как причину, но непонятно, как мог вылететь пин в разьеме, который практически никогда не разсоединяется? Или лазили туда неоднократно?
Старый 27.09.2018, 13:12   #8
oyyo
Аватар для oyyo
Возможно когда газ подключали... Я третий хозяин, всю историю не знаю
Текущее время: 11:42. Часовой пояс GMT +3.
