Вернуться   Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI > Модельный ряд > Hyundai Accent > Accent RB (2010 — .....) > Двигатель и питание
Старый 21.09.2018, 09:08   #1
Furik13
Аватар для Furik13
Авто: Hyundai Accent 2016
По умолчанию Загорается Check Engine
Появилась проблема с двигателем, начал загораться Check Engine. При езде на газу и при полном нажатии на педаль газа, машина начинает разгоняться, а потом начинается подёргивание и загорается лампочка. Думал что проблема с газовой установкой, поехал к газовщику, прочитав ошибку он сказал что проблема с датчиком детонации. Потом я уже сам OBD считал ошибки. Ошибки: P0300, P0302, P0C47, P0503, P0003, P0203, P0103, P0303, PP0400. Кто может толково подсказать по ошибкам, действительно это датчик детонации?
Замена свечей не решила данную проблему, ошибки появляются.
Furik13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2018, 09:56   #2
victor540
Аватар для victor540
http://rushyundai.com/kody-oshibok-h...shibok-xendaj/
1,4 МКПП 08г.
Старый 21.09.2018, 10:52   #3
Furik13
Аватар для Furik13
Кода я просматривал, но было бы легче понять если б одна горела, а тут 9 прописаны.
Старый 21.09.2018, 11:00   #4
_val_
Аватар для _val_
При таком букете логичнее стереть, потом проехать и смотреть что вылезло. Ошибки могут быть сохраненными с хз какого времени
Старый 21.09.2018, 11:40   #5
Furik13
Аватар для Furik13
Уже пробовал стирать ошибки.
Последний раз редактировалось Furik13; 21.09.2018 в 12:56.
Старый 21.09.2018, 11:40   #6
Furik13
Аватар для Furik13
Стирал, вылазят те же самые ошибки
Последний раз редактировалось Furik13; 21.09.2018 в 12:55.
Старый 21.09.2018, 12:11   #7
_val_
Аватар для _val_
Странный случай. Едьте не к газовщику, а к диагносту.
В первую очередь нужно исключить вариант неправильного считывания кодов.
Старый 21.09.2018, 12:40   #8
Furik13
Аватар для Furik13
Ок, может кто-то подскажет толкового мастера по диагностике и решению подобных случаев?
Старый 21.09.2018, 18:43   #9
Какой-то очень странный набор ошибок... Тут и датчик скорости и обрыв цепи форсунки и ещё Р0с47 вообще что-то о батарее гибрида говорит.
Случаем не прикуривали машину? Похоже что эбу мозгами тррнвлось
Старый 21.09.2018, 20:13   #10
Furik13
Аватар для Furik13
Нет, не прикуривал.
Текущее время: 07:02. Часовой пояс GMT +3.
