Вернуться   Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI > Модельный ряд > Hyundai Accent
Старый 22.09.2018, 20:06   #1
Sinbew
Аватар для Sinbew
По умолчанию Accent 2011, 1.4, МКПП - вообще непонятно, что происходит.
Всем Доброго времени суток. Пробег 94000. При покупке был 91000. Стоит ГБО.
Я не специалист в автомобилях, сразу говорю.
Купил машину два месяца назад, первую неделю ездил - все было очень даже неплохо за исключением сцепления.
Ну думаю да ладно что там-поеду проверю диск сцепления всё остальное. Заехал к мастеру, сняли сцепление - под замену. Поставил сцепление сакс. Что имеем сегодня:
- проверил клапана. Зазоры увеличены, но не сильно, мастер сказал не трогать пока что.
- заменил масло трансмиссионное
- залил оригинальное мотороное 5W30
- свечи заменил
- поменял 2 катушки.
- ремень генератора новый.
- форсунки бензиновые и дроссель почистил. Газовые не трогал, так как планирую скоро менять.
Итак, теперь о проблемах. Я уже не знаю куда ее везти и к кому, потому что мягко говоря мастера в основном - недалекие люди, это если мягко. Я очень придираюсь к своей машине, потому что люблю её. И хочу чтобы машина приносила мне удовольствие. Но последнее время этого довольствия всё меньше и меньше. Собственно что происходит:
Я очень придираюсь к своей машине, потому что люблю её. И хочу чтобы машина приносила мне удовольствие. Но последнее время этого довольствия меньше меньше. Собственно что происходит:
- на гярчую машина не может ехать на одном сцеплении. Мне втирали чушь о том, что это нормально, но я вчера ездил на точно таком же акцентике и там все ехало без всяких проблем. Я грешу на сцепление, хоть оно и новое.
- При вывороте руля до упора - машина может заглохнуть. Датчик ГУРа?
Проверял акум - напряжение в норме.
- при переключении передач, особенно с 1 на вторую - машина дергается и поступает удар из под низа капота по всему кузову.
Следующая проблема будет описана пошагово, чтоб было понятнее:
1) включаем первую передачу
2) резко разгоняемся держа обороты выше 3,5 тысяч
3) выжимаем сцепление и получаем УДАР при вжиме педали. Не при отпускании, а именно при вжиме.
- пристуствует жор масла небольшой. Примерно 100 мл на 800 км.
- машина вибрирует. Особенно чувствуется когда прогрета. Когда холодная - все ок. При включении кондиционера - очень конкретно ощущаю вибрацию.
С чего начать? Посоветуйте пожалуйста и спасибо за потраченное время.
Sinbew вне форума
Старый 22.09.2018, 21:47   #2
Выше перечисленное проявляется на обеих видах топлива или только газ?
Для начала надо помыть дроссель и клапан холостого хода.
ЮРА вне форума
Старый 22.09.2018, 22:44   #3
Sinbew
Аватар для Sinbew
Да, и на бензине и на газу.
Мыл форсунки бензиновые и дроссель. А датчик холостого хода у меня где? Я думал там оно в дросселе все.
Sinbew вне форума
Старый 23.09.2018, 14:29   #4
Я не обратил внимания на модель - в вашем случае клапана нет
ЮРА вне форума
Старый 23.09.2018, 20:11   #5
Sinbew
Аватар для Sinbew
Клапана холостого хода? Я правильно понял?
Sinbew вне форума
Старый 23.09.2018, 20:12   #6
Sinbew
Аватар для Sinbew
А, понял. Ну в общем вот так. Что еще делать надо, рекомендации?
Sinbew вне форума
Текущее время: 02:19. Часовой пояс GMT +3.
