Старый 01.12.2018, 10:55   #1
livsi
Аватар для livsi
По умолчанию Провал холостых оборотов Акцент 2008г.
Добрый день.
Остался только один выход найти причину, создав тему на данном форуме, потому как все возможные СТО, а так же "Кулибины" уже смотрели, деньги берут, а результата нет.
В чем собственно заключается проблема. При выключении передачи в основном с первой, второй скорости в нейтральную, происходит провал оборотов, вместо своих нормальных холостых 660 до 600-590-580 (иногда двигатель даже вздрагивает), после провала обороты сразу же становятся на свои места и машина работает ровно. В основном ощущается в пробках, когда чуть тронулся, передачу выключил, газ бросил и обороты падают ниже нормы, и сразу же после этого восстанавливаются. Если просто машина работает на холостом ходу, газуй не газуй, все ровно, обороты становятся на свои нормальные 660. То есть проблема проявляется только при выключении передачи, как бы после выхода из под нагрузки. Что делал: датчик холостого хода подкидывал, свечи поменял, дроссельную заслонку почистил, высоковольтные провода поменял, массу с ЭБУ почистил, вэдешкой пшыкал во все возможные места, на предмет подсоса воздуха. Машина с газом, проблема и на бензине и на газу. Если у кого то была подобная проблема, либо есть какие либо мысли по данному вопросу, буду очень рад попробовать еще какие либо варианты.
livsi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2018, 10:58   #2
Смотрите на датчик расхода воздуха
Старый 01.12.2018, 11:03   #3
livsi
Аватар для livsi
Где он установлен ?
Старый 01.12.2018, 11:06   #4
livsi
Аватар для livsi
Если датчик расхода воздуха, это расходомер, то его в данной модели нет.
И по теме хотел бы еще добавить, что проблема не стабильна, можно пол дня отьездить все ок, а потом начинает проявляться. Возможно есть связь с запуском авто, то есть, раз запустил поехал, норм, заглушил, запустил поехал, проблема начала проявляться, но точно не могу сказать может уже просто придираюсь. Но вроде связь какая то есть.
Старый 01.12.2018, 16:08   #5
Fly17
Партнер Клуба
Аватар для Fly17
Авто: Accent
3515026960*клапан (датчик) холостого хода смотрели?
Надіслано від мого S9 Plus, використовуючи Tapatalk
Старый 01.12.2018, 17:39   #6
livsi
Аватар для livsi
Да, ставил другой, все то же самое :-(
Старый 01.12.2018, 20:01   #7
Fly17
Партнер Клуба
Аватар для Fly17
Авто: Accent
А такой датчик меняли, как Юрий рекомендует?
Старый 02.12.2018, 13:08   #8
livsi
Аватар для livsi
Нет, не менял. Где находится этот датчик ?
Старый 02.12.2018, 14:24   #9
Fly17
Партнер Клуба
Аватар для Fly17
Авто: Accent
Сообщение от livsi Посмотреть сообщение
Пусть мастер Вам проверит его
Старый 02.12.2018, 14:25   #10
livsi
Аватар для livsi
Все пишут, что его нет на данной машине. Визуально тоже его нигде не нахожу.
Текущее время: 11:36. Часовой пояс GMT +3.
