Старый 29.12.2018, 02:16   #1
AveoLNik
Аватар для AveoLNik
Авто: Accent 2008 AT
По умолчанию Hyundai Accent 1.4 АКПП 2008 (Николаев)
Машинка взята с оригинальным пробегом 60 тыс.км (проверяли).
Март 2018 большое ТО
масло в мотор (Elf 5W40), масло в коробке, антифриз, все фильтры, свечи, ремни ГРМ и т.д.
вышло 6к.грн.
_
фиксаторы (ограничителей дверей)
на задние двери, правую и левую купил на экзисте (776 грн), поставил, двери стали держаться и не закрываться сами по себе
На передние пофиксил собственными силами (как расписано в интернете), результат супер.
AveoLNik вне форума   Ответить с цитированием
mark (01.01.2019)
Старый 10.01.2020, 21:00   #2
AveoLNik
Аватар для AveoLNik
на данный момент пробег 75000, после первого сообщения сделал 2 то, замены масла и фильтров.
Масло по прежнему синтетика ELF 5W40
Старый 06.03.2020, 22:19   #3
AveoLNik
Аватар для AveoLNik
Пробег 78000 , перебрал ходовку
Старый 25.05.2024, 15:35   #4
AveoLNik
Аватар для AveoLNik
Хюндай форум погас, а с ним и бортовик за 6 лет(, хорошо хоть последний месседж бортовика сохранил:
Сделал то на 130тыс
Полностью пересмотрели ходовку, заменили то что планировал сделать чуть позже (задние колодки, пофиксино разных мелочей). Заменил прокладку клапанной крышки, т.к начала чуть подпотевать. Заменил свечи, на такие же как были, они хорошо себя показали, старые были чистые, без нагара и масла, но уже были на исходе. Тормозную жидкость, масло/фильтры.
Все было куплено оригинал, масло Канада. Вышло 200$.
Чувство езды как на новом автомобиле, супер.
Планирую следующее то 140тыс.:
- замена масла двигателя (Канада 5w30)
- замена фильтров (воздушный, салона (угольный), маслянный)
Остальное:
- Ремни/ролики - менял на 113тыс.км, следующая замена на 200тыс.км (контроль после 170тыс.км), вот этот ролик навеял https://youtu.be/ju4...fT8QYbgZ4sPB8q- что под это дело нужно еще поменять маслосъемные колпачки (если начнет подъедать масло), помпу, прочистить дросельную заслонку при необходимости)
- Топливный фильтр - менял на 115тыс.км, следующая замена 170тыс.км (брать только оригинал)
- Масло/фильтр в АКПП - менял на 113тыс.км, следующая замена 200тыс.км (взять у Канады, при необходимости поменять раньше, контроль каждое ТО)
- Антифриз - менял на 113тыс.км, следующая замена на 160тыс.км (или 2026 год)
- Свечи зажигания - менял на 130тыс.км, поменять по необходимости, примерно на 200тыс.км
- Тормозную жидкость менял осенью 2023года на 130тыс.км, поменять осенью 2025года.
- Обслуживание кондиционера (холодит нормально, за все время владения автомобилем, не менялся хладогент, узнать нужно ли менять и что превентивно в кондере обслужить)
misha f (28.05.2024)
Старый 13.08.2024, 21:05   #5
AveoLNik
Аватар для AveoLNik
Сделал то на 140тыс (139тыс).
- замена фильтров (воздушный, маслянный)
Планирую следующее то 150тыс.:
Остальное:
misha f (16.08.2024)
Текущее время: 02:58. Часовой пояс GMT +3.
