Старый 26.01.2019, 13:23   #1
Honest
Аватар для Honest
Вопрос перестала греть печка. Замена или чистка радиатора печки?
Всем привет.
Столкнулся с проблемой обогрева салона на акценте 2008.
Когда включаешь обогрев лобового стекла, то со стороны пассажира поступает теплый воздух, а чем ближе к водителю тем воздух холоднее. То же самое касается обдува ног - у пассажира теплый воздух, у водителя - холодный. Прощупал трубки ведущие к радиатору печки - всё ок, "входная" гарячая, "выходная" чуть менее теплая. Подозреваю, что забился радиатор печки. Для замены необходимо снимать торпеду, чего не очень хочется (вероятность того, что соберут как попало - высока, потом сверчки и прочее). В ютубе видел как меняют радиатор печки без снятия торпеды - обрезают болгаркой трубки радиатора и вытаскивают через сторону, на новом радиаторе также обрезают трубки и соединяют с подкапотным пространством с помощью шланг. То есть в ногах будет соединение на хомутах - это тоже смущает.
Вариант - промыть радиатор печки раствором гарячей водой с лимонной кислотой.
Вопрос: кто проводил подобную процедуру и каким оказался результат? Стоит ли это делать или сразу нужно менять радиатор печки?
Honest вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2019, 14:14   #2
Глубочанин
Аватар для Глубочанин
Поиск. Здесь есть такая функция.
EWPU - Electric welding pipe unit by http://trubnikbs.com.ua/
Старый 26.01.2019, 14:40   #3
victor540
Аватар для victor540
https://youtu.be/XkdZXu8y23g
1,4 МКПП 08г.
Cobra8888 (18.01.2023), СерёгаАС (26.12.2020)
Старый 26.01.2019, 15:21   #4
SaniokSBU
Аватар для SaniokSBU
Авто: Hyundai Accent 2008 1.4 мкп
Сообщение от victor540 Посмотреть сообщение
Да то и так понятно что толку от тех радиаторов не будет. Что он там взял от сотки, копей, девятки, газели, с машин которым за 25 лет и не понятно как за ними следили, в копейку наверное вообще лили простую воду а на зиму сливали и ставили в гараж)))
Акцент не такой старый и правильная промывка поможет 100%, - хотя если нашелся такой наездник который за 10 лет не менял антифриз то таким дорога на замену лучше головы а не радиатора.
У меня была проблема такая - промыл без снятия печки, при помощи лимонной кислоты, шланга, ведра, кипятильника, газелевской помпы (дополнительной электро) и блока питания 12.в на 3.ампера. Довел до кипения запустил час в одну сторону час в другую и все ок. Зимой тепер тепло и равномерно во всех дефлеторах.
Нужно просто вовремя менять антифриз …
https://www.drive2.ru/l/518274872913167166/
https://www.drive2.ru/l/518408738453848104/
Последний раз редактировалось SaniokSBU; 26.01.2019 в 15:24.
SaniokSBU вне форума   Ответить с цитированием
Fly17 (02.02.2019), Honest (29.01.2019)
Старый 02.02.2019, 19:19   #5
DrHacker
Аватар для DrHacker
Снимал радиатор не снимая торпеды, путем отпиливания трубок подачи тосола
Старый 05.02.2019, 20:00   #6
ДЯДЬКА ЛУИ
Аватар для ДЯДЬКА ЛУИ
Авто: ACCENT 1.6 мех.
а назад как поставил новый(с трубками)?
Старый 05.02.2019, 20:04   #7
DrHacker
Аватар для DrHacker
Я тот самый ставил. Промывал. На новом отпилить трубки по рамеру старому
Старый 06.02.2019, 10:23   #8
sandyu
Аватар для sandyu
На днях помыли радиатор печки и всю систему.Над радиатором печки танцевали с бубнами 4 часа с лимонками ,кипятками и т.д через 1 час опять задула холодным опять 3 часа протанцевали врезали фильтр на подачу печки хватило на 1 день.вот и промывка.
sandyu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2019, 11:57   #9
victor540
sandyu,
https://youtu.be/yjjJuvBqyYI
1,4 МКПП 08г.
Старый 06.02.2019, 17:00   #10
Tabarik
Аватар для Tabarik
Авто: Hyundai Veracruz
Сообщение от Honest Посмотреть сообщение
Откуда черпаются такие передовые технологии? ))
Есть много разных средств специально для этой процедуры. Заливается в систему, через короткое время сливаются вместе с охлаждающей жидкостью и заливается новая жидкость. Всё.
Можно после работы промывки не поленился промыть дистиллированной водой. Можно, есть есть где промыть радиатор не снимая с авто отсоединив патрубки. Это если заморачиваться.
Tabarik вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 22:37. Часовой пояс GMT +3.
