Старый 13.02.2019, 10:23   #1
autopro
Аватар для autopro
По умолчанию ошибка P0340 елантра 2012 1.8
Всем привет. Проблема следующая: Елантра 1.8 2012 год G4NB. В воскресенье ездил, заглушил авто, и больше не завел. Стартер крутит и воняет бензином. Притянул домой, подключил сканер Delphi ds150e, видало ошибку Р0340 "цепь датчика распредвала банк А". Я купил датчик, поменял на впуске, результата 0, поменял на випуске, тоже 0. Проверил фишки на датчики, масса есть, +12в есть, датчик дает +4.5в при прокрутке двигателя. ошибка висит дальше, что делать не знаю.
П.С. В сканере вибрал хундай і40 2.0 gdi, так как 1.8 там нет.
autopro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2019, 16:43   #2
Fly17
Партнер Клуба
Аватар для Fly17
Авто: Accent
Может распредвал с коленвалом метки не совпадают? Рассоглосование.
Отправлено с моего S9 Plus через Tapatalk
Старый 13.02.2019, 18:43   #3
_val_
Аватар для _val_
Может банально нет питания на датчике или его сигнал не приходит к ЭБУ или фазовращатель не срабатывает. Есть и еще варианты, но уже гораздо менее вероятные
Старый 15.02.2019, 14:53   #4
autopro
Аватар для autopro
история с фазовращателем интересная. машина не моя, хозяин брал новой в Украине. на пробеге 30ткм он дал машину сестре и она перегрела двигатель, в каком-то сервисе поменяли прокладку ГБЦ. После етого бил неровний хх, сняли кришку клапанов и увидели лопнувшую пружину фазовращателя. Фазовращатель поменяли на новий, через пару месяцев он опять сломался. заменили, авто ехало хорошо. на пробеге 42ткм на скорости 150км\ч застучал двигатель, сняли поддон, вкладиши били тонкие как фольга. Заменили двигатель полностью на бу. Хозяин ездил без проблем пока не настал етот случай.
Старый 16.02.2019, 00:43   #5
Fly17
Партнер Клуба
Аватар для Fly17
Авто: Accent
Сообщение от autopro Посмотреть сообщение
Вот Вам и рассоглосование. Только почему так часто выходит фазорегулятор, это уже вопрос. На цепном двигателе была похожая проблема, цепь подрастянулась и положения коленвалов и распредвалов не совпадали, пробег был скручен, скорее всего, и определить его точно не было возможности. Замена цепи все поборола. Как у Вас будет и в чем причина отказа фазорегуляторов, это уже вопрос.
Старый 16.02.2019, 11:32   #6
autopro
Аватар для autopro
Так тут на 1.8 стоит цепь
Старый 16.02.2019, 12:48   #7
Fly17
Партнер Клуба
Аватар для Fly17
Авто: Accent
Случай был с 1.4 RB, на автомате
Старый 07.03.2023, 22:57   #8
Mamuka
Аватар для Mamuka
Сообщение от Fly17 Посмотреть сообщение
​​@Glowith Auto здравствуйте. В общем зделал капиталку вчера забрал авто. Движок работает аж не верится тихо ровно...но! Выдает ошибки P0016 P0017 датчик коленвала- датчик распредвала, корреляция ( банк 1 датчик А и датчик Б. Поменял соленойди то есть датчики газораспределителей не помогло...но эту же ошибку видавало до кап ремонта но чек не загорал... Шас и чек горит стирают переносит в архив и после опять в актив...ваноси новые оригиналы в автодоке брал. Хочу отметит что установлен гбо пропан BRC... Но балон перекрыть на газу пока не езжу .... Может у вас будет какая-то соображения всем может быть причина... При старте звук как тыпа у бендекса и чуть подпрыгивают обороти посмотрите видео по ссылке
https://youtu.be/8IrHQirar1I поменял один датчик передний распредвала заводится стало с пол оборота но чек все горит завтра поменяю второй...авто Елантра мд 1.8 DOCH
Mamuka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2023, 16:40   #9
Reviktor
Аватар для Reviktor
причина быстрее всего в том, что растянут ремень (цепь) грм. Тут надо делать диагностику и смотреть параметры в режиме реального времени - тогда можно будет выяснить причину ошибок
Reviktor вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 12:04. Часовой пояс GMT +3.
