Старый 25.03.2019, 01:46   #1
Den1979
Аватар для Den1979
Авто: Hyundai accent 1.4i 2008
По умолчанию Металлический писк от передних колес
Добрый вечер всем.
Пролистал по темам, подобного не встретил. Если где-то и обсуждали, прошу прощения.
Проблема вот в чем: на малых скоростях появляется металлический писк от передних колес. Звук не зависит от нажатия тормоза, колодки новые, суппорта прошли профилактику, кожух не цепляет, камней нет, подшипник в норме. Диагностируется только на ходу и только на "теплую", на малых скоростях, при увеличении скорости от 40 км писк пропадает.
На СТО толком не могут сказать что именно, ходовая вся в норме.
На развале еще не был. Писк был и до смены летней на зимнюю резину, но к весне усилился до невозможности.
Кто что посоветует на что обратить внимание? Спасибо.
Den1979 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2019, 09:42   #2
victor540
Аватар для victor540
А если вывесить колесо и покрутить/послушать?
1,4 МКПП 08г.
Старый 25.03.2019, 11:38   #3
Den1979
Аватар для Den1979
Если подвесишь колесо - посторонних звуков нет. Уже подвешивали на подъемнике, поднимали, газовали, тормошили в подвешенном состоянии - звук чистый. На дороге, спустя 3-5 км езды появляется писк на малых скоростях.
Старый 25.03.2019, 14:11   #4
Penitrator
Аватар для Penitrator
... сори уже вижу что не колодки.
Старый 25.03.2019, 14:13   #5
Den1979
Аватар для Den1979
Думал что колодки. Колодки прошли полную замену на новые. Результат тот же. от нажатия на тормоз не зависит
Старый 25.03.2019, 17:53   #6
Глубочанин
Аватар для Глубочанин
По симптомам это похоже на проход резонанса. Может недокручено что то где-то вот и болтается пока не начало крутится хорошо и колебания затухли. Если, конечно, диагностика правильная и пищат колеса спереди, а не сзади. Или трансмиссия, генератор, кондер и пр.
EWPU - Electric welding pipe unit by http://trubnikbs.com.ua/
Старый 25.03.2019, 18:57   #7
Den1979
Аватар для Den1979
Генератор, трансмиссия, кондер и пр - всё в норме, менялось 5 тысяч где-то назад по регламенту, но писк был легкий, мало заметный и до этого. тогда грешил на колодки. Тем более звук такой, как пенопластом по стеклу, или гвоздем по кузову )) и не постоянный.
Диски не горячие.
Проверяли по крепежам, все затянуто. Может конечно что-то и пропустили
Сегодня звук появился спустя 5 км, не постоянный и недолго. Обратил внимание на то, что писк появляется в момент нагрузки - в момент трогания с места, и под горку.
К мастеру смогу попасть только в среду.
Старый 26.03.2019, 17:39   #8
Митяй
Аватар для Митяй
Авто: Hyundai Accent 1.4 МС 2008 г.
Колодки, такая была херня, вылечил заменой колодок. Маде ин германия...
Митяй вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2019, 20:08   #9
Возможно звук даёт термоэкран на выпускном коллекторе, попробуйте снять его и поездить какое-то время - думаю причина именно в нём, так как описываете про нагрузку и трогание
колесо, писк
Текущее время: 22:40. Часовой пояс GMT +3.
