Старый 05.07.2019, 20:31   #1
Nikas
Аватар для Nikas
Авто: HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi 4x4 2012
По умолчанию Муфта включения полного привода
Подскажите ,чистка и мойка муфты поможет при проблеме дергання заднего привода.При наборе,сбросе скорости идет как будто какое то подклинивание и рывки со стороны задней балки.
Nikas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2019, 21:15   #2
КОЛЕСИК
Аватар для КОЛЕСИК
Проблеми з підклинюванням муфти П/П зазвичай проявляються в поворотах ,як що спостерігається пробуксовка або штовханина на прямій то це швидше Акпп (як що в тебе автомат , доповни профіль доречі!) Може також чудити АВС таке теж буває
Старый 07.07.2019, 15:57   #3
Nikas
Аватар для Nikas
У мене автомат.Підклинюванням муфти П/П зазвичай проявляються в поворотах,але бува чути і по прямій при зміні швидкості.З чого починати,та що робити????
Старый 07.07.2019, 19:26   #4
КОЛЕСИК
Аватар для КОЛЕСИК
Найпростіше зняти кардан і власне саму муфту бо просте відключення живлення муфти не вплине на неї як що вона заклинена, прокатайся без кардану і муфти ,як що проблема зникне то це однозначно муфта ! її потрібно розібрати промити замінити мастило як що звісно фрикціони не згоріли. Я робив профілактику відразу як купив свою в 2017 р (я брав Б/В 2011 рв ) все зробив сам там немає нічого складного для людини яка має хоч якесь уявлення про механізми редуктори кпп і таке інше . Єдине що я зробив на СТО це зняв коробку ,бо самому вдома на ямі це ще той гемор!! Тож забрав її додому, сам розколов її (зняв колокол) замінив фільтр ,замінив "бублика" (гідротрансформатор) замінив ущільнення насоса і сальник первинного валу і віддав коробку знову на СТО результатом більше чим задоволений все працює відмінно. Як що проблема залишиться то це АКПП але і це не саме страшне там всередині відкручуються болти головної шестерні і це спричиняє неконтрольоване замикання пакета фрикціонів, також може бути проблема і в самих фрикціонах ,коробки ремонтують в Києві ціни не надто великі як що звісно причини поломки не значні....
Последний раз редактировалось КОЛЕСИК; 09.07.2019 в 19:49.
Nikas (14.07.2019)
Старый 08.07.2019, 21:35   #5
Nikas
Аватар для Nikas
Дякую.Сьогодні виключив ESP,але проїхав не багато кілометрів 20,штовханини не було,може просто збіг а може.....
Старый 11.07.2019, 17:46   #6
Bush
Аватар для Bush
Перевір ще чи однаковий тиск в колесах. Ну і колеса мають бути однакові всі чотири
Bush вне форума   Ответить с цитированием
Nikas (14.07.2019)
Старый 12.07.2019, 21:44   #7
Nikas
Аватар для Nikas
Це Ви так жартуете??
Старый 13.07.2019, 21:00   #8
КОЛЕСИК
Аватар для КОЛЕСИК
Ні це не жарти, через різний тиск може підглючувати система "ЄСП"також це може мати місце коли різні протектори на одній осі.
Nikas (14.07.2019)
Старый 28.07.2019, 22:51   #9
Nikas
Аватар для Nikas
Подскажите,возможно отсоеденить кардан,и кататся только на передке.Это не на что не повлияет??? Или снять предохранитель на муфту??? Докатался уже до того что при повороте на право заднее правое колесо идет юзом,клинет.Хер его знает чт о делать...
Старый 29.07.2019, 07:35   #10
КОЛЕСИК
Аватар для КОЛЕСИК
Звісно ,що можна!! тільки я б ще і муфту зняв!! бо впевнений на майже 100 відсотків ,що вона в тебе заклинена ! Я іздив без кардана і муфти майже два тижні і нічого все в нормі. за цей час я замінив хрестовину на кардані і перебрав муфту та замінив у ній мастило! Картер (куди вставляється муфта) тимчасово закрив фанеркою ,можна і куском целофану обмотати аби туди не потрапляв бруд.
Nikas (31.07.2019)
Текущее время: 06:05. Часовой пояс GMT +3.
