Старый 11.08.2019, 10:00   #1
Luch777
Аватар для Luch777
По умолчанию Глохнет Санта Фе 2,2 CRDI
Здравствуйте!
Автомобиль 2008 года, пробег чуть более 140 т.км.
В этом году появилась проблема - глохнет на ходу, после ночного простоя. Ошибки не выдаёт. Завожу несколько раз, пока не начнёт опять ехать. Может до часа времени понадобится. После этого езжу весь день без проблем. При чём, всегда стала глохнуть, если в баке больше половины. На одном СТО посоветовали открыть крышку бака, когда заглохнет. Сработало. Несколько раз так делал, но через время открытая крышка ничем не помогла. А ещё спустя время заглохла при наличии горючего менее половины бака. При этом важно, что ночь была холодная, после дождя. Заводил - глох, ждал. Стала заводится, и не глохла на холостых, но при попытке двигаться опять начинала чмыхать и глохнуть. И так почти час, после чего поехала как ни в чём не бывало. И до самого вечера без проблем. Подскажите, пожалуйста, что может быть причиной? Фильтр менял, ошибки не выдаёт...
Luch777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2019, 11:24   #2
КОЛЕСИК
Аватар для КОЛЕСИК
Ищи в стороне топливного насоса (который в баке) первым делом проверь контакты на фишках потом надо вскрыть стаканы и прочистить заборные сетки
и в стороне фильтра который под каптом ,когда последний раз менял фильтр?
Старый 11.08.2019, 12:26   #3
Luch777
Аватар для Luch777
Сетки чистили 2 месяца назад как уезжал из Киева, фильтр менял перед выборами как вернулся на пару дней в Киев - все на разных СТО... На одной сказал главный, что адсорбер надо трогать, а на второй рассмеялись с этого, что в дизельном авто его нет. В начале лета на датчик давления топлива думали, но там закрыли станцию с знакомым. Сейчас под Мелитополем нахожусь. В Мелитополе записался, но тут не знают - не показывает ошибку. На завтра опять поеду, поэтому и решил подсказок тут поискать. Просто с часовым простоем нормально никуда - ни на рыбалку, ни на охоту. А отпуска - уже понты осталось. Кстати, сегодня не заглох. Но и в баке уже половина, и ночью не сильно холодно было.
Текущее время: 15:46. Часовой пояс GMT +3.
