Старый 20.08.2019, 22:02   #1
Альберт Александрович
Аватар для Альберт Александрович
По умолчанию Большой расход масла
Доброго времени суток. Есть такая проблема. Акцент 1,4 бензин, масло Ликви Молли 5W30 АА, пробег 157000. По трассе при удержание оборотов двигателя 3000-3500 потом отпускание педали газа и повторном нажатии происходит детонация похожая на раннее зажигание, с выхлопной облако синего дыма. Уровень масла падает. При этом машинка слегка тупит. Если держать обороты 2500, такого не наблюдается, но со временем в воздушном патрубке появляется масло. Спасибо.
Альберт Александрович вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2019, 08:43   #2
_val_
Аватар для _val_
А что тут думать? Масло во впускном патрубке может появляться только через сапун. Выброс в сапун возможен только благодаря избыточному давлению в картере, что, в свою очередь, есть следствием прорыва газов через цилиндропоршневую группу.
Что касается детонации то ее появление может быть вызвано двумя факторами. Изменением октанового числа топливовоздушной смеси вследствие примеси масляной пыли или значительным отложением нагара на днище поршня и вытекающей из этого увеличенной степенью сжатия.
Хотяяяяя возможно и биение поршня в цилиндре вследствие значительного износа. Звучит одинаково т.к. по сути природа этих стуков одинакова.
Старый 26.10.2019, 16:38   #3
fander
Аватар для fander
Как решили проблемму?
Старый 10.11.2019, 20:09   #4
Замена компрессионных и маслосъёмных колец, сальников клапанов, шатунных вкладышей, прокладок. Ничего не точилось. Износа нет. Машина поехала.
Старый 12.11.2019, 13:14   #5
Penitrator
Аватар для Penitrator
Сообщение от Альберт Александрович Посмотреть сообщение
А как гидрики себя ведут после переборки? И в каком они состоянии были?
Старый 13.11.2019, 21:25   #6
Залили масло, завели, они прокачались все тихо. Состояние было нормальное.
Текущее время: 01:22. Часовой пояс GMT +3.
