Старый 11.11.2019, 14:24   #1
Адвокат
Аватар для Адвокат
По умолчанию откуда запитать подогрев сидений
Помогите! Санта 2016 года, америкос, 2,4жди, установил подогрев сидений, штатного небыло, но возник вопрос откуда взять +на подсветку кнопки, и откуда взять +на сам подогрев (4 мата, 2 сидушки и 2 спинки). Сейчас вывел к педальному узлу эти 2 провода. От прикуривателя не хочу, сечение провода на прикуриватель в 2 раза меньше чем на подогрев. Напрямую от АКБ тоже нельзя, нужно чтоб подоргрев работал только при включенном зажигании. Установил комплект с али, кнопка, реле, еще какой то блок, предохранитель, на выходе с реле 3 провода, минус прикрутил к кузову, вот осталось два +.
Адвокат вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2019, 17:54   #2
Силовой плюс лучше взять от аккумулятора, а плюс включения реле с провода замка зажигания на котором появляется питание при включении зажиганич
Старый 12.11.2019, 15:44   #3
Адвокат
Аватар для Адвокат
спасибо! я не электрик, думал второй провод на подсветку, а он значит управляющий реле...силовой протянул от аккумулятора. + на управляющий так и не нашёл. Разбирать что ли рулевую колонку? Так там нужно даже руль снять чтоб добраться до замка. Стремно спалить реле, хз сколько на него вольт нужно подать. Откуда ещё можно + безопасно протянуть? От прикуривателя не то, тк будет греть при выкл зажигании.
Последний раз редактировалось Адвокат; 12.11.2019 в 21:06.
Старый 13.11.2019, 00:13   #4
Fly17
Партнер Клуба
Аватар для Fly17
Авто: Accent
На підсвітку візьміть з підсвітки іншої кнопки, майже на всих авто, мое я помиляюсь, розетка працює при повернутому ключі, але краще реалізувати підігрів сидінь, так як зроблено з обігрівом скла- поки двигун не запустиш, то обігрів скла працювати не буде.
Отправлено с моего S9 Plus через Tapatalk
Старый 13.11.2019, 09:37   #5
Адвокат
Аватар для Адвокат
Сообщение от Fly17 Посмотреть сообщение
так и хочу, только легким путём не могу найти такой +. Разбирать рулевую колонку крайний вариант
Старый 13.11.2019, 20:59   #6
Адвокат
Аватар для Адвокат
только что подключил, снял кожух рулевой колонки -3 самореза, от замка идёт 4 провода, синий - плюс при включении зажигания. Всё работает! итого подогрев 2х сидений обошёлся 650грн + 3 дня возни по пару часов. Считаю неплохо, учитывая что на сервисах хотят 5 тыс грн.
Старый 15.11.2019, 18:58   #7
Адвокат
Аватар для Адвокат
Буду переделывать. Сигнал на питание подаётся постоянно( не тот провод.
Старый 16.11.2019, 00:08   #8
Fly17
Партнер Клуба
Аватар для Fly17
Авто: Accent
Сообщение от Адвокат Посмотреть сообщение
Там реле треба ставити, яке розблоковує сигнал при напрузі більшої від акб. Називається реле контроля напруги. Діапазон включення- виключення є постійний або модна задавати самому
Последний раз редактировалось Fly17; 16.11.2019 в 00:20.
Старый 16.11.2019, 10:37   #9
Адвокат
Аватар для Адвокат
Реле есть, один провод от реле идёт к акб, второй управляющий, вот его не могу запитать, от замка запитал - выкл зажигание- отключается подогрев, но через 30 сек опять поступает питание на кнопки и они светятся постоянно и соответсвенно при вкл подогрева он работает даже без ключа зажигания. От прикуривателя и то лучше будет, но мне не нравится что подогрев тогда можно включить в первом положении ключа зажигания. Хочу чтоб он работал только при вкл зажигании
Старый 17.11.2019, 01:06   #10
Fly17
Партнер Клуба
Аватар для Fly17
Авто: Accent
У Вас яке реле? Звичайне? Чи реле, яке включатиме Ваш підігрів при напрузі, наприклад 13В? Тобто тоді, коли працюватиме двигун. Фото реле завантажте сюди.
Адвокат (17.11.2019)
Текущее время: 06:58. Часовой пояс GMT +3.
