Старый 22.01.2020, 21:22   #1
DiM8x
Аватар для DiM8x
Авто: Hyundai Accent 2008, 1.4, МКПП
Вопрос Аккумулятор новый разрядился
Здравствуйте!
Возможно поднималась подобная тема. А может и нет.
Покупался аккумулятор Topla Top 54Ah EN 510A новым пол года назад для Accent 1.4, 2008.
Еще 5 дня назад было всё нормально, в рабочем строю. Сегодня пришел в гараж, а ничего не работает: ни индикаторы, ни центральный замок, ни приборы и т.д. При том, что в прошлый раз перед уходом магнитола, световые приборы были отключены. И на сигнализацию не ставлю. Поставил подзарядить на 10 минут. После этого чуть "ожил".
Может у кого-то было такое. Какие могут быть причины полной раздядки за такое короткое время?
DiM8x вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2020, 10:53   #2
Label1
Аватар для Label1
Авто: Accent (Solaris) 1.4 AT 2018, Tucson 2.0 4WD AT
Да вариантов не так много.
- Саморазряд аккумулятора
- Какой-то потребитель в авто его разрядил
- Постоянный недозаряд
Надо полностью зарядить, потом наблюдать состояние батареи. Напряжение измерить с включенным и выключенным двигателем, ток потребления измерить в покое с отключенной сигнализацией. Что-то выплывет точно. Тестер есть?
Он необслуживаемый, там вроде нет доступа плотность измерить в банках
Последний раз редактировалось Label1; 23.01.2020 в 10:58.
Label1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2020, 15:45   #3
SeLena
Аватар для SeLena
Темка поднималась. Не один баян порвали. Недозаряд + сигналка (она и в выключенном состоянии потребляет).
Hyundai Accent (MC) 1.6GLS AT
Старый 27.01.2020, 00:54   #4
DiM8x
Аватар для DiM8x
Сообщение от Label1 Посмотреть сообщение
Тестер есть.
Зарядил, поставил, проверил. Пока всё нормально.
Старый 01.06.2020, 14:38   #5
НПП Орион
Аватар для НПП Орион
Саморазряд не может так быстро проходить.
Это либо потребитель, либо постоянный недозаряд, либо емкость АКБ настолько низкая, что она быстро расходуется.
В первый случай возможен, если что-то меняли, либо у вас закоротилось и появилась разрядка.
Третий - замена АКБ, проверить можно зарядив АКБ, измерив ток мультиметром и поставив АКБ в цепьт с лампочкой, если знать ток потребления лампочки и время сколько она горела можно умножив получить емкость аккума.
Второй случай - ремонт генератора, либо как рекомендуют даже производители АКБ необходимо самому переодически подзаряжать акум и проверять его состояние.
НАХОЖДЕНИЕ АКБ длительное время в разряженном состоянии ведет к его смерти.
Производство автомобильной электроники
НПП Орион вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2022, 18:16   #6
bearenok
Модератор Ровенской ветки
Аватар для bearenok
Авто: Акцент 08
Кстати в тему разряда акума. Тоже стал, вроде неплохой бошевский и свежий разряжаться. Помню когда искал на замену родного ( 8 лет прокрутил и с пол оборота заводил машину), вариантов особых не было из-за специфики размера.
Наверное снова пришло время и ему под замену. Вот что присмотреть сейчас, даже не знаю.
Старый 04.02.2022, 13:05   #7
SeLena
Аватар для SeLena
Я себе три года назад Exide 64Ah 640A Premium EA640 (Польша) поставил (площадка под аккумулятор подрезана). Батарейный тестер показывает, что аккумулятор как новый. Брал свеженький (1 месяц от даты изготовления). Если не нравится Польша, то есть такие же Deta (Германия).
bearenok (21.04.2022)
Старый 04.02.2022, 13:29   #8
SeLena
Аватар для SeLena
Кстати, при заведённом "горячем" двигателе и включенном ближнем свете и вентиляторе померяйте напряжение между выходом генератора и плюсом аккумулятора. Если это напряжение около 1В или более (клеммы чистые!!!), попробуйте опрессовать/запаять соединение "клемма генератора - силовой провод". Иногда помогает.
misha f (21.04.2022), Трансал (26.04.2022)
Старый 21.04.2022, 21:25   #9
bearenok
Аватар для bearenok
Авто: Акцент 08
Заменил на новый чуть мощнее Bosch S5 002 - 530A 54Ah
Хорошая штуковина, бортовик. Посмотрел что оба акума на машине отслужили четко по 7.5-8 лет.
Так что пришло время и замена помогла. А то приходилось уже на зарядку каждую неделю ставить.
Текущее время: 04:31. Часовой пояс GMT +3.
