Старый 01.03.2020, 20:09   #1
demokrator
Аватар для demokrator
По умолчанию 1.5 crdi глохнет на холостых
Друзья, может кто сталкивался, 1/5 crdi глохнет на низких оборотах, этот баг иногда выдает ошибку Р1186 и она сама сбрасывается, появляется эта проблема только на низких оборотах, при нажатии ни педаль газа ни каких проблем, тяга в норме, фильтр топливный поменял, это все бывает наплывами то есть то нет...... как исправить, что делать , кто сталкивался. HELP ME!!!!!!!
Старый 01.03.2020, 22:10   #2
ВадимМ
Аватар для ВадимМ
Авто: MATRIX 1.5 CRDI 2008
Добрый вечер. Была подобная проблема - в холодное время плавали холостые, либо вообще глох. Диагностика показала пониженное давление в рампе., в движении ЭБУ недостаток давления компенсировал более длительным открытием форсунок, а на холостых этого не хватало. При осмотре сетка клапана регулятора давления (имеет вид шероховатой трубки)была в коричневом налете. Как сказали топливщики - следы серы(некачественное топливо попало). После чистки сетки ультразвуком, проблема ушла.
1,5 CRDI 2008
ВадимМ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2020, 12:36   #3
demokrator
Решил проблему заменой Дозирующего блока, Bosch 0928400652, на ТНВД, поменял все сам, все работает.
P.S. пока тестирую, надеюсь все будет как надо.
Текущее время: 01:02. Часовой пояс GMT +3.
