Вернуться   Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI > Обо всем > Коммерческий раздел > Коммерческие объявления
Старый 03.03.2020, 14:33   #1
Vipеr
Партнер Клуба
Аватар для Vipеr
По умолчанию Автоэлектроника от КомфортМоторСпорт
Друзья, хочу представить вам торговую марку КомфортМоторСпорт
Кто мы?
Мы разрабатываем и производим автомобильную, велосипедную, бытовую (космическую) электронику.
Почему мы?
Почти вся номенклатура продукции изготавливается в промышленных условиях на украинских заводах. В то же время цены остаются на уровне "гаражных самоделок", которые в избытке предлагают "Кулибины"
Мы предоставляем гарантию и техническую поддержку.
Сотрудничаем с автосалонами, установщиками электроники.
Тесно работаем с ближним и не очень ближним зарубежьем (Россия, Белоруссия, Казахстан, Молдова, Грузия, Германия, США)
Открыты для конструктивного общения, обсуждения идей.
Занимаемся индивидуальными проектами.
Действует система скидок.
Где купить?
Приобрести продукцию в Украине можно в интернет-магазине http://comfortms.com.ua/ или у партнеров, указанных на сайте. Можно оформить заказ через ЛС тут на форуме или по телефону О9З1588616
O66O7OOЗ71
Где установить?
На сайте http://comfortms.com.ua/ вы сможете найти список СТО, которые знакомы с нашей продукцией и с радостью помогут вам. Кстати, список будет пополняться
А тут готов ответить на ваши вопросы, выслушать предложения и получить отзывы, конструктивную критику или просто благодарность
Vipеr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2020, 18:39   #2
Vipеr
Партнер Клуба
Аватар для Vipеr
Устройство позволяет зафиксировать переключатель указателей поворотов во включенном состоянии. Таким образом, при кратковременном включении указателя поворотов (без фиксации рычажка), автоматически произойдет от 2 до 5 вспышек (программируется) поворотников и устройство вернется в исходное состояние.
Так же реализована возможность автоматического включения аварийной сигнализачии при движении задним ходом.
Удлинитель имеет компактные размеры и полностью электронное исполнение, исключающее шумные механические реле.
Модель NS подходит для авто с минусовой слаботочной коммутацией в подрулевом переключателе
Модель РР подходит для автомобилей с силовым управлением по плюсовому проводу
Старый 03.03.2020, 18:40   #3
Vipеr
Партнер Клуба
Аватар для Vipеr
Контроллер вентилятора охлаждения
Используется для автоматического плавного изменения скорости вращения вентилятора охлаждения в зависимости от температуры охлаждающей жидкости.
Позволяет удерживать температуру двигателя в узких пределах, не допуская ее перепадов. Благодаря чему вентилятор работает на 20-50% своей мощности и не издает шума. При этом падает общее потребление электроэнергии, уменьшается расход горючего (особенно на инжекторных авто), увеличивается ресурс двигателя.
Система заранее запускает вентилятор на малых оборотах и, отслеживая температуру двигателя, управляет вентилятором таким образом, чтобы стрелка температуры оставалась на одном месте, не зависимо от погоды и условий движения. А при включении кондиционера вентилятор запустится на 40% мощности, даже если двигатель холодный
Старый 05.03.2020, 11:32   #4
Vipеr
Партнер Клуба
Аватар для Vipеr
Устройство развязки аккумуляторов УРА200Х (УРА500Х)
Зачастую, на многих авто возникает необходимость установки дополнительного аккумулятора и подключения к нему целого ряда специфических потребителей: начиная от музыки и заканчивая электрическими лебедками. Как правило, это автомобили с серьезной аудиоподготовкой, матерые внедорожники, автокемперы, автобусы или даже суда. Все эти категории очень требовательны к энергонезависимости и наличие резервного источника питания– один из основных вопросов. И тут самым изящным и единственно правильным решением будет установка дополнительного источника питания, попросту говоря – второго аккумулятора. Однако, нельзя вот так просто взять и подключить второй аккумулятор! Такая установка оправдана только в том случае, если оба источника питания будут автономными. Все нестандартное электрооборудование подключается к дополнительному аккумулятору и в случае критического разряда завести автомобиль не составит труда, ведь основной аккумулятор остается «в строю», так как не связан с дополнительным и не разряжается. Но стоит только завести авто и УРА определит, что пошла зарядка, то автоматически подсоединит дополнительный аккумулятор к общей сети и начнет его заряжать.
Кроме того, устройство имеет функцию принудительного соединения обоих аккумуляторов. Это полезно, когда по каким-то причинам мощности основного аккумулятора недостаточно, чтобы запустить мотор. Тогда достаточно нажать на кнопку и оба аккумулятора соединятся в один источник энергии, суммируя свои мощности для пуска двигателя
Устройство представляет собой силовое реле со встроенной платой управления
Подключение дополнительного аккумулятора происходит при условии достижения и удержания на основном аккумуляторе напряжения не ниже 13,2В на протяжение не менее 6 секунд
Отключение происходит при условии снижения напряжения на основном аккумуляторе до уровня 12,8В и ниже на протяжение не менее 6 секунд
Функция принудительного объединения от напряжения не зависит
Максимальная мощность — 200А и 500А
Последний раз редактировалось ЮРА; 08.03.2020 в 11:08.
Старый 05.03.2020, 22:00   #5
Vipеr
Партнер Клуба
Аватар для Vipеr
Устройство задержки отключения
Устройство позволяет сохранять потребители во включенном состоянии еще какое-то время после обесточивания
Зачастую возникает необходимость в работе некоторых узлов автомобиля после отключения зажигания: стеклоподъемники, магнитола, электронасос системы охлаждения и многое другое.
— имеет малые габариты;
— имеет вход принудительного отключения;
— осуществляет мониторинг бортового напряжения;
— не требует прокладки дополнительных проводов и достаточно простое в подключении.
Где может применяться такое реле:
— Отсрочка выключения потребителей после отключения основного питания (стеклоподъемники, магнитола, подсветка, электронасос системы охлаждения);
— Включение и автоматическое отключение потребителей коротким нажатием на кнопку (обогрев заднего стекла, зеркал, сидений);
— Устройство может выполнять функцию даже простого турботаймера
Старый 13.03.2020, 13:10   #6
Vipеr
Партнер Клуба
Аватар для Vipеr
Хотите, чтобы ваше авто выглядело стильно и выделялось в потоке других машин?
При этом вы повысите заметность транспортного средства на дороге и увеличите безопасность передвижения.
Дневные ходовые огни в американском стиле! Лампы поворотников будут постоянно светиться в половину накала, а когда вы включите указатель поворота или аварийку , то задействованный поворотник будет работать в обычном режиме, а не задействованный продолжит светиться. Как только поворотник перестанет моргать, он снова вернется к свечению.
Устанавливается просто в разрыв плюсовых проводов, идущих на поворотники и подключается питание. Легко сможет установит каждый и не обязательно ехать к электрику.
Не нужно городить кучу реле и ворох проводов!
Подходит на любое авто как с лампами накаливания, так и со светодиодными.
Не нарушает работу штатной электроники, не выдает никаких ошибок.
Сделано в Украине.
Гарантия от производителя 3 года
Старый 18.03.2020, 09:39   #7
Vipеr
Партнер Клуба
Аватар для Vipеr
Комплект спортивного хронометража (телеметрия) для соревнований и тренировок
Комплект спортивного хронометража (телеметрии) кольцевого типа применяется для автоматического замера времени и числа кругов при организации спортивных мероприятий.
После запуска системы нажатием кнопки «Старт» телеметрия переходит в автоматический режим ожидания старта. При пересечении участника линии старта запускается таймер измерения первого круга. Как только участник повторно пересечет линию старта, на дисплее на несколько секунд зафиксируется время круга и результат запишется в память устройства. При этом, автоматически продолжает замеряться время последующего круга.
После остановки замера кнопкой «Стоп» система переходит в режим отображения порядкового номера круга и времени его прохождения.
При одновременном нажатии кнопок «Старт» и «Стоп» система сбрасывается и готова для замера времени следующего участника.
Система полностью автономна и может питаться от напряжения 12-24В потребляя при этом до 200мА.
https://comfortms.com.ua/product/komplekt-s...-hronometrazha/
Старый 23.03.2020, 16:56   #8
Vipеr
Партнер Клуба
Аватар для Vipеr
Есть бу Ура200Х в отличном косметическом и техническом состоянии.
500 грн
Старый 28.03.2020, 19:05   #9
Vipеr
Партнер Клуба
Аватар для Vipеr
Ребята, нужна ваша помощь.
Есть желание сделать схемы подключения устройств максимально доступными для понимания как электриками, так и теми, кто верит в свои силы и хочет сам установить.
Привожу на ваш суд схему подключения ходовых огней в поворотники.
Прошу вас прокомментировать: понятно/не понятно. На что обратить внимание, как бы сделали вы?
Старый 28.03.2020, 19:08   #10
Понятно
HTML код Вкл.
Текущее время: 01:06. Часовой пояс GMT +3.
