Старый 11.05.2020, 16:43   #1
Norfolk90
Аватар для Norfolk90
По умолчанию Дёргается при старте
Добрый день, уважаемые. Ситуацию тяжело описать словами, но я попробую) Машина 2008 г.в., пробег 80000, стоит газ. Суть- при старте горячего двигателя происходит что-то похожее на детонацию, то есть в момент схватывания двиг нормально так трухает. По ощущениям в одном из цилиндров происходит не нормальный процесс воспламенения, а настоящий взрыв. На холодную все нормально, при прогреве не троит. Заменил провода 10 тыс. тому назад, свечи прошли 1.5 тыс., всё оригинал. Пока свечи были новые ситуация исправилась, сейчас потихоньку проблема возвращается. Самое странное- чек не горит, ошибок нет. Проблема плавающая и возникает такая фигня через раз, когда подкапотка нормально так прогрелась (не имеет значения зима или лето). Есть небольшие задержки при реакции на педаль газа, также при трогали на холодном двигателе бывает что машина дёргается. Ниже видео работы горячего двигателя.
https://youtu.be/JL6VNy_Qb08
Norfolk90 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2020, 00:43   #2
Fly17
Партнер Клуба
Аватар для Fly17
Авто: Accent
Перекрийте газ ( вентель на балоні, не кнопкою, а на балоні механічно) і подивіться чи буде таке на бензині, для виключення впливу гбо
Отправлено с моего Redmi Note 7 через Tapatalk
Старый 12.05.2020, 07:24   #3
Norfolk90
Уже пробовал, тоже самое и просто на бензе.
Старый 12.05.2020, 09:52   #4
Это похоже на неправильный угол зажигания
Ноги растут от датчика детонации
Старый 12.05.2020, 10:45   #5
Виктор_01
Аватар для Виктор_01
Лучше бы тс выложил видео диагностики в реальном времени - толку больше. Ну а так - делайте компьютерную диагностику ищите ошибки и анализируйте текущие данные ...
Виктор_01 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2020, 12:26   #6
Norfolk90
Можно поподробнее?
Старый 12.05.2020, 16:17   #7
По показаниям датчика детонации выставляется угол зажигания, при некоректных показателях и угол будет некорректный - от этого не стабильная работа при нагрузке
Старый 13.05.2020, 09:10   #8
Norfolk90
Чисто теоретически может ли возникать подобная лабуда из-за неправильной смеси (травит газовая форсунка или подтекает бензиновая) или плохой искры?
Старый 13.05.2020, 22:46   #9
Norfolk90, возможно и такое
Надо видеть что происходит с лямбда корекцией при детонации, вообще искать такие неисправности на слух и на глаз - дело не благодарные, без диагностики, хотябы элементарной, это пустое дело
Старый 14.05.2020, 00:52   #10
Fly17
Партнер Клуба
Аватар для Fly17
Авто: Accent
Можливий і підсос повітря у випуску ( перевірте димогенератором), підсос через бензинові форсунки ( при працюючому двигуні водичкою навколо форсунок побризкайте- двигун змінить свою роботу). Якщо це у Вас відбувається, коли прогріта добре підкапотка, то вранці прогрійте авто і запишіть параметри елмкою, при прояві запишіть ще раз і проаналізуйте що змінилось. Лямбду при прояві можна відключити і двигун перейде на аварійну роботу, покази лямбди замінить стандартний шаблон. Звичайно ці способи некоректні і варварські- найкраще- це глибокий інженерний аналіз параметрів діагностики)
misha f (22.05.2020)
Текущее время: 12:43. Часовой пояс GMT +3.
