Вернуться   Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI > Модельный ряд > Hyundai Santa Fe
Старый 27.05.2020, 15:45   #1
Pavel I
Аватар для Pavel I
Авто: Santa Fe
По умолчанию санта фе 2011г. в. 2.4л не заводится.
Народ, всем привет. Имеется санта фе 2011г. в. 2.4л., проблема в том что в сырую погоду машина не заводится на горячую. Получается так прихожу завожу без проблем, приезжаю в дождь, в пункт Б, проходит 10-15 минут и все машина не заводится. Если включить зажигание и подождать секунд 30 то заводится сразу. В любое другое время заводится с пол тычка, хоть в мороз хоть в жару. Проблема именно на горячую и именно поездив под дождем. Помогите плиз, или подскажите в какую сторону копать.
Pavel I вне форума
Старый 27.05.2020, 22:29   #2
SantaRus
Аватар для SantaRus
Авто: Santa Fe 2.2 CRDI 6АТ 4WD 2012 197 л.с.
Газ случаем не установлен?
Santa Fe FL 2.2CRDI 6AT
SantaRus вне форума
Старый 28.05.2020, 09:16   #3
Pavel I
Аватар для Pavel I
Авто: Santa Fe
Сообщение от SantaRus Посмотреть сообщение
Да, газ есть.
Pavel I вне форума
Старый 28.05.2020, 12:45   #4
SantaRus
Аватар для SantaRus
У Вас проблема с запуском на горячую ИЗ-ЗА ГАЗА. Мембрана редуктора стала пропускать газ во впускной коллектор. Именно поэтому на холодную машина запускается нормально, а на горячую смесь слишком богата из-за проступающего газа.
SantaRus вне форума
Старый 28.05.2020, 12:59   #5
Pavel I
Аватар для Pavel I
Авто: Santa Fe
А как тогда влияет сырая погода? Ведь такая проблема проявляется только во время дождя. Но редуктор все же переберу. Просто у меня кнопка стар/стоп и по привычке сел, зажал тормоз и нажал на кнопку и хер тебе. Приходится сначала включать зажигание и через секунд 30 уже запускаться тогда все ок.
Последний раз редактировалось Pavel I; 28.05.2020 в 13:03.
Pavel I вне форума
Старый 28.05.2020, 15:01   #6
SantaRus
Аватар для SantaRus
Насчёт сырой погоды - не знаю. А остальное - мой личный опыт. Когда-то был Ланцер на пропан-бутане и все вышеописанное проявлялось до тех пор, пока не был перебран газовый редуктор и после этого я забыл о проблеме.
SantaRus вне форума
Старый 09.08.2021, 09:12   #7
Александр_В
Аватар для Александр_В
Добрый день. Похожая проблема - не заводится Санта Фе Спорт, 2.4 бензин, GDI, 2015 г. Авто пригнано с США. Дня за три или четыре до возникновения этой проблемы двигатель запускался через раз - то с первого раза, то с некоторыми проблемами. Заменил аккумулятор, т.к. был разряжен полностью (10,2), но проблема не решилась. Машина ключ видит, зажигание включается, панель приборов загорается. При выжимании педали тормоза и попытке запуска двигателя на панеле приборов загорается автомобиль и надпись "System check". Кто может помочь в этом вопросе? Спасибо!
Александр_В вне форума
Старый 09.08.2021, 20:38   #8
Reviktor
Аватар для Reviktor
Ну если надпись "System check" - то наверное надо делать диагностику. Как Вы определили что машина видет ключ?И кстати сколько ключей в памяти авто записано?
Reviktor вне форума
Старый 09.08.2021, 23:09   #9
Александр_В
О необходимости делать диагностику - знаю. Но пока нет такой возможности, для этого машину необходимо как-то доставить в Киев. Как машина видит ключ - открыл ключём, потом отнес на некоторое расстояние от машины, сел в салон без него и попытался включить зажигание - на панели приборов показало, что ключа нет. После взял ключ, положил в салон, включил зажигание, загорелась панель приборов и тут же надпись "System check". Да и значек оранжевого автомобиля с ключиком на панеле указывал на то, что авто видит ключ. Как-то так определял. А про количество записанных ключей в памяти авто к сожалению ничего сказать не могут. Подскажите пожалуйста, как это определить. Спасибо. И какие есть соображения, почему всё-таки не заводится авто? Всем заранее благодарен.
Старый 10.08.2021, 09:41   #10
Reviktor
Аватар для Reviktor
Все определяется при помощи диагностической программы. Для определения причины незаводки авто Вам надо найти того, у кого есть прога для диагностики хюндай и сделать диагностику блоков, отвечающих за запуск двигателя. А где находится авто?
Reviktor вне форума
Текущее время: 08:08. Часовой пояс GMT +3.
