Вернуться   Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI > Модельный ряд > Hyundai Getz > Ходовая и трансмиссия
Старый 27.06.2020, 05:27   #1
Shevva777
Аватар для Shevva777
По умолчанию Прыгает при ускорении
Всем доброго времени суток.Пришла такая проблема.При скорости 80-90 (обороты около 2000)пытаюсь обогнать впереди едущего,жму на педаль газа,машина начинает дергаться то 2200,то 1800(приблизительно),ускорения не происходит.Если нажать газ в пол,соскакивает на пониженную,обороты до 4000,но прыжки продолжаются и ускорения нет.Проблема плавающая,проявляется в жаркую погоду, либо при долгой езде по трассе,может проехать 50-60 км.прекрасно,потом в какой то ответственный момент проявиться.Диагностика ошибок не находит,электрика,топливная работают прекрасно.Буду благодарен за любую мысль. Мотор 1,6 АКПП 2007 г.в.
Последний раз редактировалось Shevva777; 27.06.2020 в 05:37.
Shevva777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2020, 21:30   #2
Нужна диагностика акпп
Никакой компьютер не покажет механическую поломку
Старый 27.06.2020, 22:14   #3
Shevva777
То есть,вы считаете,что это все таки механическая поломка?
Старый 01.07.2020, 17:06   #4
Shevva777
Благодарочка всем откликнувшимся.Бяка найдена,машинка вылечена.
Старый 01.07.2020, 22:37   #5
И о чём это???
Что было? О чём тема? Зачем писать?
Старый 02.07.2020, 08:51   #6
Shevva777
Писал затем,чтобы получить ответ.Иными словами нуждался в помощи.На 02.07 170+ просмотров и ни одного ответа(за исключением,конечно,Вашего)Вот и получилась тема ни о чем.
Старый 02.07.2020, 11:08   #7
ralexa_1
Аватар для ralexa_1
Авто: Solaris HB - 1.6 AT
Сообщение от Shevva777 Посмотреть сообщение
А своим опытом с неопытными товарищами делиться западло я так понимаю.
То что вам не смогли помочь не говорит что вы не должны помогать.
Сори за офтоп
Старый 21.07.2021, 23:17   #8
gorik71
Аватар для gorik71
Авто: Hyundai Getz, 1.4 АТ,2006
Уже,конечно,поздно что-либо писать,но скажу,что у меня была точно такая же проблема летом 2020 года,с такими же симптомами...один в один, как говорится.Сначала грешил на качество бензина.Залил бензин на другой АЗС...не помогло.Потом подумал,что пришёл в негодность топливный фильтр и его пора уже менять. Но когда решил снять колпачки ВВ проводов со свечей,чтобы их открутить и посмотреть на их состояние,то на 3-ем цилиндре колпачок просто снялся без усилия,а зажим ВВ провода с куском самого провода остались на наконечнике свечи.Снимал остатки ВВ провода со свечи уже узкими плоскогубцами. То есть пришёл в негодность ВВ провод 3-го цилиндра.Получается,что при малых и ХХ оборотах двигатель работал чётко и ровно,а в момент обгона,на трассе, автомобиль тупо начинал дёргаться и не набирал скорость. ВВ провода были в наличии,в запасе.Поэтому сразу заменил все ВВ провода.Проблема сразу ушла!Автомобиль - Гетц. Двигатель - 1,4 АКПП, 2006 г.в.
Последний раз редактировалось gorik71; 21.07.2021 в 23:23.
gorik71 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2021, 15:38   #9
Columb44
Аватар для Columb44
оказалось все просто
Columb44 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2023, 12:56   #10
DenysTytjgh
Аватар для DenysTytjgh
Дуже вдячний за відповіді. Вдалось розібратись з своїми проблемами в авто
DenysTytjgh вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 21:10. Часовой пояс GMT +3.
