Старый 27.06.2020, 10:26   #1
XrayUA
Аватар для XrayUA
По умолчанию Пропускает ваккумник на редукторе
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, начал пропускать ваккумник на редукторе BRC GENIUS MB 1200 . Поменял мембрану. Месяц ездил нормально, потом снова начал пропускать ваккумник. Ещё раз купил ремкомплект. Но опять через некоторое время начал пропускать ваккумник. Что это может быть? Может нужно купить новый редуктор
XrayUA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2020, 18:25   #2
Скорее всего искривление корпуса
Попробовать сильнее зажать - не поможет, значит новый редуктор
XrayUA (28.06.2020)
Старый 28.06.2020, 14:16   #3
vpzp
Аватар для vpzp
Авто: hyundai accent 2008
Если есть техническая возможность притереть соприкасаемые плоскости, можно попробовать.
vpzp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2020, 15:18   #4
XrayUA
Аватар для XrayUA
Сообщение от vpzp Посмотреть сообщение
Обнаружил, что один болт полностью не прижимает корпус редуктора, слизана резьба внутри. Это может быть причиной, что травит ваккумник?
Старый 28.06.2020, 15:18   #5
vpzp
Аватар для vpzp
XrayUA, где-то так https://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/.../karb/prit.htm
Только не греть, а притирать абразивным бруском или на круге.
XrayUA (28.06.2020)
Старый 28.06.2020, 15:23   #6
vpzp
Аватар для vpzp
Сообщение от XrayUA Посмотреть сообщение
Конечно. Или резьбу перерезай или насквозь (если технически возможно) подлинее болт, а с другой стороны гайку с гровером ставь.
Плоскости притри обязательно - у меня травил на редукторе там где фильтр грубой очистки. Так специалистов все резинки не устраивали, тянули болты до икотки. Потом один мужичек за пять минут притер плоскости и о чудо - вонять перестало и все резинки подходят.
Последний раз редактировалось vpzp; 28.06.2020 в 15:26.
XrayUA (28.06.2020)
Текущее время: 04:37. Часовой пояс GMT +3.
