Вернуться   Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI > Модельный ряд > Hyundai Elantra > Регистрация пользователей
Старый 04.09.2020, 22:09   #1
8058
Аватар для 8058
По умолчанию Загорелся чек.
Здравствуйте, форумчане. После установки ГБО, загорелся чек. Диагностика показала Р 0272, Р 0269, Р 0266, Р 0263. - неисправность драйвера форсунок. Может кто сталкивался как исправить данные ошибки? Напишите простым языком, что такое неисправность драйвера форсунок и от чего появляется, причем одномоментно на всех 4.
8058 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2020, 22:28   #2
Fly17
Партнер Клуба
Аватар для Fly17
Авто: Accent
Сообщение от 8058 Посмотреть сообщение
Я б подивився ГБО для початку, який тиск, карти.
Отправлено с моего Redmi Note 7 через Tapatalk
Старый 05.09.2020, 07:43   #3
Ошибка DTC P0272 — неправильный баланс мощности четвертого цилиндра.
Определение ошибки P0272
Ошибка P0272 говорит о том, что блок управления двигателем (ECM) обнаружил неправильный баланс мощности 4-го цилиндра. Это означает, что датчик положения коленвала не удается зафиксировать ускорение коленчатого вала во время рабочего хода поршня в четвертом цилиндре.
Причины возникновения ошибки P0272
Неправильная работа или неисправность топливной форсунки 4 цилиндра
Короткое замыкание или обрыв проводки топливной форсунке 4 цилиндра (могут присутствовать другие коды ошибок)
Низкое давление топлива из-за засорения топливного фильтра или неисправности насоса
Низкая компрессия в 4-ом цилиндре из-за повреждения коромысла, кулачка, колец или прокладок головки блока цилиндров
Механическая неисправность двигателя
Повреждение уплотнительных колец топливной форсунки
Симптомы ошибки P0272
на приборной панели горит индикатор «Check Engine»
потеря мощности, неустойчивая работа двигателя, а также возможно появление черного дыма их выхлопной трубы
Пропуски зажигания в цилиндрах двигателя
Неровный холостой ход двигателя
Падение мощности двигателя при ускорении автомобиля
Двигатель внезапно глохнет
Старый 05.09.2020, 07:45   #4
Сообщение от Fly17 Посмотреть сообщение
Соглашусь. Если проблема после установки гбо, значит и копать надо от этого
Старый 05.09.2020, 09:20   #5
8058
Аватар для 8058
Спасибо парни.Но ошибки вылазят сразу 4 штуки.У газовщиков кондратий уже когда я к ним заезжаю.Заменили форсунки с блочных на одиночные барракуда.не помогло...А свечи по зазору одинаковые для газа и для бензина?
Старый 27.12.2024, 17:35   #6
danil88
Аватар для danil88
Вибір правильного способу відпочинку чи проведення вільного часу – це завжди особисте рішення, будь то перегляд спортивних змагань, поїздка на автомобілі чи навіть дослідження чогось нового. Особисто я люблю бути в курсі спортивних подій казіно в Україні коли я не на вулиці. Я вважаю, що цей ресурс дуже зручний для перевірки розкладу матчів і подробиць подій — це просто та економить час.
Последний раз редактировалось danil88; 24.01.2025 в 10:33.
danil88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2025, 11:01   #7
Tussot
Аватар для Tussot
А на норм сервісі був, де паливну можуть діагностувать, не на ОКО, а на обладнанні?
Tussot вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 22:39. Часовой пояс GMT +3.
