Старый 08.01.2021, 15:56   #1
sergey201082
Аватар для sergey201082
Авто: Hyundai Santa FE, Nissan Leaf
По умолчанию Не работает подсветка кнопок в салоне
Привет всем.
Купил Santa Fe DM (прощай, Hyundai Tucson/IX35 и Sonata NF ) 2013г.
2,4 бензин. что-то из начальных базовых комплектаций
Есть проблема - в салоне не работают подсветки всех кнопок (сами кнопки функционируют). Светится только АКПП D, R и пр. и 5синих\5красных индикаторов температуры кондиционера.
Панель приборов горит, освещение салона работает, кнопки на руле функционируют, подсветка открытых дверей - красные лампы горят, режимы работы кондиционера, подсветка кнопок стеклоподьемников на водительской и пассажирской двери работает, на задних -нет.
Все горит, кроме подсветки кнопок салона.
Предохранители все целые, да и отдельного предохранителя на подсветку кнопок нет.
вместо штатной музыки установлен планшет большой, сигналка Старлайн. может, из-за них глючит. прежний хозяин говорит, что так и было
БЕДА!!!! помогите советом, пожалуйста
Последний раз редактировалось sergey201082; 08.01.2021 в 16:15.
sergey201082 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2021, 21:31   #2
Fly17
Партнер Клуба
Аватар для Fly17
Авто: Accent
На магнітолу штатну теж іде підсвітку кнопок, може при підключенні нештатної щось накосячил, треба брати схему, тестер і шукати косяк. Нижче як було і як стало, не Ви перший, хто купує авто, який хазяїн комусь давав в емонт і зробили як попало
Отправлено с моего Redmi Note 7 через Tapatalk
sergey201082 (10.01.2021)
Старый 10.01.2021, 12:10   #3
sergey201082
Сообщение от Fly17 Посмотреть сообщение
а ссылочкой на схему не поделитесь?
похоже на КЗ где-то. при включении света моргает и тухнет подсветка прикуривателя, а под рулем какой-то блок тихонько пищит. больше всего смущает, что на одительской двери подсветка стеклоподьемников есть, а складывания и регулировка зеркал нет. хотя все электрооборудование работает
Старый 10.01.2021, 22:30   #4
Fly17
Партнер Клуба
Аватар для Fly17
Авто: Accent
Сообщение от sergey201082 Посмотреть сообщение
Поділився в приватні, так як тут займе багато місця, з Вас результат вирішення проблеми з детальним описом і електричними схемами, які використовували;-)
sergey201082 (11.01.2021)
Старый 13.01.2021, 13:15   #5
sergey201082
Проблема решена!! Ура!
проблема ожидаемо была в подключении новой магнитолы прежним владельцем. просто отключил ее и все заработало. нашли, что фиолетовый провод, походу, отвечающий за подсветку на старой магнитоле, конфликтовал. его просто перекусили и все заработало.
З.Ы. выявился ньюанс с сигнализацией. у меня старлайн с датчиком в ручке. можно закрывать машину касанием к ручке. если оставить включенный свет, он потухнет через секунд 10. если закрыть касанием к ручке -все норм. если закрыть сигналкой, то включится зажигание и выключится, фары загорятся и уже не потухнут (кто-то писал уже о такой фиче.) подозреваю, что зажигание включается для срабатывания доводчиков окон.
Последний раз редактировалось sergey201082; 13.01.2021 в 21:21.
Fly17 (13.01.2021)
Текущее время: 10:03. Часовой пояс GMT +3.
