Старый 03.03.2021, 14:05   #1
Артём 18
Аватар для Артём 18
Авто: Хендай саната NF 2,4
По умолчанию Закусывает руль при повороте в лево
Добрый день.
Такая ситуация, саната NF при повороте руля в лево на холостом ходу или на низких оборотах ДВС (1-1300)все хорошо тихо никаких проблем, при повороте руля в право, бывает такой звук как подкусывает насос ГУР местами, идёт вибрация на педаль газа(кузов) при вращении рывками!
Говорят в рейке стоит клапан и он может давать такой эффект.
Подскажите так ли это? Если нет то куда лесть!!???
Уровень жидкости НОРМ.
За ранее Спасибо!
Артём 18 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2021, 19:23   #2
Проверьте крестовины на рулевом вале, такая тема была
Старый 03.03.2021, 19:42   #3
Артём 18
Аватар для Артём 18
Юр спасибо что откликнулись
Но звук издаёт именно насос ГУР.
А вот в следствии чего понять не могу...
Старый 03.03.2021, 20:02   #4
Сообщение от Артём 18 Посмотреть сообщение
обратитесь в сервис чтоб проверили какое давление выдает насос
Старый 03.03.2021, 21:24   #5
Артём 18
Аватар для Артём 18
Юр спасибо.
Текущее время: 19:03. Часовой пояс GMT +3.
