Старый 27.06.2021, 21:04   #1
Виктор 1302
Аватар для Виктор 1302
По умолчанию Глохнет на ходу
Доброго времени суток!!
Появилась проблема на побеге 140 т Элантра 1,6- 2010г автомат - на горячую плохой запуск двигателя, может завестись с третьего раза либо может запуститься но стрелка оборотов остаётся на 0,после этого глушу и заводится нормально и можно ехать.. также может заглохнуть на светофоре- резко падают обороты и всё..
Виктор 1302 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2021, 00:13   #2
Датчик коленвала
Замена исправит ситуацию
Виктор 1302 (18.07.2021)
Старый 29.06.2021, 09:03   #3
Виктор 1302
на старом датчике была какая-то непонятная крошка -не метал.. и в самом гнезде когда пальцем там проверил
так должно быть??
Последний раз редактировалось Виктор 1302; 29.06.2021 в 09:24.
Старый 29.06.2021, 09:40   #4
Сообщение от Виктор 1302 Посмотреть сообщение
так должно быть??
Похоже на окисления по вашему описанию
Старый 18.07.2021, 10:33   #5
Виктор 1302
Датчик коленвала
Спасибо большое!!
бибика жужжит и не выёживается!!
также при осмотре топливного модуля было обнаружено дырки на топливной трубке,насос гонял бензин по кругу не давая нужного количества топлива на двигатель!!
жаль не могу загрузить фото дабы получить ответ что могло его так срезать ..
ну вобщем всё заменено и работает!!
Текущее время: 02:54. Часовой пояс GMT +3.
