Вернуться   Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI > Модельный ряд > Hyundai Getz > Двигатель и питание
Старый 20.07.2021, 20:28   #1
gorik71
Аватар для gorik71
Авто: Hyundai Getz, 1.4 АТ,2006
По умолчанию Сломался штуцер подачи топлива бензонасоса
Решил заменить датчик топлива,который находится в топливном баке,на корпусе бензонасоса, по причине его некорректной работы.Когда,на верхней крышке бензонасоса, попытался отсоединить топливный шланг, с фиксирующей фишкой-защелкой, со штуцера подачи топлива,то она (фишка-защелка) не поддавалась ни в какую и не хотела отсоединяться от штуцера. Внутреннее фиксирующее кольца фишки-защелки отказывалось полностью разжиматься.В итоге, пока дёргал фишку - штуцер сломался ... и в руках моих оказался топливный шланг с отломанным штуцером.
Автомобиль 2006 года,пластик уже пересохший от бензина и от времени,поэтому не удивительно.что при малейшем усилии пластик лопнул.Ну да ладно...
В основании штуцера верхней крышки бензонасоса нарезаем метчиком внутреннюю резьбу М6. Сверлить ничего не нужно...просто берём метчик М6 и нарезаем резьбу.
Первая часть ремонта,можно сказать,сделана.))))))))
Дальше идём к токарю и просим его выточить , из бронзы или латуни, "маленькую детальку" в виде оставшегося кусочка от штуцера, плюс, нужно будет добавить, резьбовой хвостовик с наружной резьбой М6,чтобы вкрутить его в основание на верхней крышке бензонасоса,где мы нарезали уже внутреннюю резьбу. Чертёж штуцера,который нужно будет выточить токарю,прилагаю:
После того как будет выточена деталь(штуцер),то резьбу штуцера и внутреннюю резьбу основания под этот штуцер хорошенько обезжириваем спиртом и наносим ,только на резьбу штуцера, двухкомпонентную эпоксидную смолу(для металла), После чего быстро вкручиваем штуцер в основание на крышке бензонасоса.После того как вкрутили штуцер в основание до упора,можно, оставшейся эпоксидкой , промазать место соединения для надёжности.
Получается,в итоге,так:
Дальше даём высохнуть эпоксидке не менее суток.
Устанавливаем, уже собранный бензонасос,в бензобак автомобиля. Всё работает отлично,нигде ничего не течёт и не подтекает.
Затраты:
1.Токарь - 200 грн
2.Двухкомпонентная эпоксидная смола(по металлу) - 80 грн.
Заодно,помимо замены датчика топлива и ремонта штуцера, был заменён фильтр грубой очистки топлива)))))))))
Всем удачи на дорогах!
gorik71 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 21:11. Часовой пояс GMT +3.
