Старый 24.07.2021, 18:08   #1
komap
Аватар для komap
Авто: Hyundai Santa FE (CM) 2.2D AT 4WD 2006
Восклицание Отключение ДХО при работающем двигателе
Добрый день!
Купил SANTA Fe II (CM) 2,2 дизель пригнанный с Дании, а у него включается ближний свет фар после заводки двигателя. Хочу отключить данную функцию и установить ДХО на дальний в полнакала.
Может кто подскажет куда копать.
1. После запуска двигателя, когда на ручке включения света установлено положение "OFF" включается ближний свет фар+габариты +подсветка номера+габариты задних фонарей. При этом в салоне авто подсветки щитка, кнопок и т.д. нет. Только наружное освещение.
2. Если включить габариты, то как и положено в салоне включается подсветка приборки и т.д. Снаружи отключатся ближний, горят только габариты. С ближним тоже все ок.
Если вытянуть предохранитель DRL с салонного блока предохранителей, никакой реакции нет.
Пробовал отключать дополнительный монтажный блок в салоне (Модуль реле 95230-2B200), тоже реакции нет.
При нажимании ручника, тоже не гаснет.
Ручка включения света обычная без авторежима.
Возможно есть мысли куда дальше копать?
Есть подозрение на блок BCM 95400-2B440, но не могу найти электросхему. 2 дня ставил GDS на комп, но он не смог отобразить схемы. Возможно у кого есть рабочая версия, сможете прислать распиновку?
Последний раз редактировалось komap; 24.07.2021 в 18:26.
komap вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2021, 20:30   #2
Reviktor
Аватар для Reviktor
Есть два варианта отключить ДХО. 1 зайти диагностикой в БСМ и изменить настройки блока (но для это года выпуска в БСМ этой функции может не быть. 2 Взять элсхему БСМ и Фар и внести в нее сответствующие изменения. Для того, чтобы вытащить из GDS элсхему нужен вин авто
Reviktor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2021, 23:34   #3
komap
Аватар для komap
Сообщение от Reviktor Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ. VIN отправил в ЛС
Старый 29.07.2021, 12:21   #4
Reviktor
Аватар для Reviktor
ответил в лс
komap (29.07.2021)
Старый 29.07.2021, 13:46   #5
komap
Аватар для komap
Спасибо огромное за консультацию! Буду на выходных пробовать побороть проблему.
drl, дхо
Текущее время: 12:29. Часовой пояс GMT +3.
