Старый 27.07.2021, 21:04   #1
Светлана3009
Аватар для Светлана3009
По умолчанию Не заводится машина
Всем привет! У моей ласточки пробега 115 тыс
Первый раз не завелась машина,аккумулятор и свечи в порядке. 1,5 часа ее мучали кучу всего делали и о бог завелась. Сгрешили на топливный фильтр который давно не менялся - заменили.
Прошло 3 дня езжу все ок, и вот опять в конце дня заводить - а она не заводится опять. Завелась только после того как открыла люк бензобака и прокачала педаль газа. 15 минут и опять завелась.
Мне кажется не всегда слышу звук работающего насоса при старте, может быть проблема в нем? У кого то была похожая ситуация?
Светлана3009 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2021, 22:15   #2
Ситуации у всех одинаковые - не заводится
Но решения всегда разные
Старый 28.07.2021, 08:52   #3
stanislove
Аватар для stanislove
Возможно,если я не ошибаюсь,вполне вероятно-это иммобилайзер!!!
Старый 28.07.2021, 11:46   #4
Светлана3009
stanislove По идеи если заводить машину с другого ключа проблема уйдет? Но вопрос тогда почему несколько раз заводишь и машина не заводится а стоит открыть бензобак и машина заводится?
Старый 28.07.2021, 12:11   #5
stanislove
Повторяю, возможно,скорее всего,если я не ошиблась проблема в иммобилайзере а не в ключе.Есть такая проблема с окислением контактов на иммобилайзере.Если вы открыли крышку бензобака и из него вышли пары бензина с избыточным давлением(пшшшш),тогда можно на эту часть грешить,а если не было пшшшшш,то забудьте...
Старый 28.07.2021, 20:23   #6
Reviktor
Аватар для Reviktor
Для тс а когда авто не заводится - что включено а что нет на приборной панели?
Reviktor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2021, 15:52   #7
Светлана3009
Сообщение от Reviktor Посмотреть сообщение
заменен топливный фильтр и насос, машина стала резвее трогаться и по другому звучать) но проблема не решилась. Сегодня на сервисе прочистили абсорбер какой-то но сказали поездить не факт что проблема уйдет, по электрике через компьютер - нет никаких ошибок. Последний раз когда заглохла был вроде значек имболайзера и лейка. Но как объяснили на сто -чистку абсорбера произвели так как я рассказала что могу завестись после открытия бензобака, т.е. так создется какой-то вакуум
Старый 02.08.2021, 16:01   #8
Светлана3009
Да кстати у меня она теперь не на месте не заводится, а глохнет во время движения(
Старый 03.08.2021, 10:34   #9
Сергей 82
Аватар для Сергей 82
Авто: Hyundai Accent
похоже на датчик коленвала...
Сергей 82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2021, 20:43   #10
Светлана3009
Сообщение от Сергей 82 Посмотреть сообщение
Могут быть проблемы датчика коленвала без ошибки?
Текущее время: 08:22. Часовой пояс GMT +3.
