Старый 30.07.2021, 19:34   #1
Yurilson23
Аватар для Yurilson23
По умолчанию Гул после 60 км/ч
Акцент 1.5 дизель - Появился гул при достижении скорости в 60 км/ч и выше. Гул равномерный, не зависит от включённой передачи или выжатого сцепления, сохраняется и на нейтралке. Первая мысль - ступичный подшипник, который менялся 3 недели назад. Поехал на СТО - подняли на подъёмник покрутили и говорят - подшипник пром. вала, который не меняется отдельно, а нужно менять вал в сборе.
Но что -то меня терзают сомнения..
Разве не должен меняться звук, при переходе на нейтралку? И полуось вращается на нейтральной с той же скоростью, что и колесо или она должна утихать?? Если так, то и скорость вращения подшипника пром. вала должна уменьшаться и гул должен утихать. А гул уходит только тогда, когда скорость вращения колёс падает меньше 60. Помогите разобраться)
Yurilson23 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2021, 21:45   #2
Yurilson23, как вы себе представляете разную скорость вращения полуоси и колеса - если это одно целое, прикручено друг к другу
Или в вашем авто полуось с колесом через Wi-Fi общается
Старый 02.08.2021, 15:53   #3
Сергей 82
Аватар для Сергей 82
Авто: Hyundai Accent
Добрый день!
Вопрос, изменяется ли шум при повороте руля? нагружая там самым тот или другой ступичный подшипник?
у меня тоже шумел подшипник, но на СТО смогли это определить только после того как подняли машину и я разгонял примерно до 90 км. только тогда ребята смогли услышать шум.
Сергей 82 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 22:39. Часовой пояс GMT +3.
