Вернуться   Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI > Модельный ряд > Hyundai Santa Fe > Резина и диски
Старый 02.08.2021, 22:11   #1
Mokrus
Аватар для Mokrus
Авто: Santafe 2013
По умолчанию Пищат колодки
Santafe 2013, бензин
Год назад поменял диски и колодки на передано оси и на задней на TRW.
Примерно пару месяцев назад появился писк во время движения на переднем левом колесе. Писк появляется во время движения на любой скорости в хаотичном порядке. При торможении полностью пропадает, даже при легком нажиме на педаль тормоза полностью пропадает.
На дисках никаких царапин, повреждений не обнаружил. На подъемнике колесо проворачивается без звука и не подклинивает.
Решил поменять колодки, других вариантов не нашёл. Возможно много метала в колодке или просто левые попались.
При снятии колодки стёрты на 25-30%, но на диске проявилась существенная бороздка. На диске есть незначительный налёт металлической пыли.
Заменил на Brembo. Через день ситуация продолжилась, опять писк.
Заметил, что чаще появляется при жаркой погоде и полностью пропадает в дождь и когда похолодание.
Кто сталкивался с подобным ? Какие могут быть решения этого вопроса ?
Mokrus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2021, 12:30   #2
Lenivec
Аватар для Lenivec
Столкнулся с такой же ситуацией. Симптомы скрипа аналогичные: хаотично (то скрипит, то нет) при движении, при торможении пропадает. Причем, появляется в основном на прогретом авто.
Да дисках тоже есть небольшая выработка, но не критичная. Колодки еще в отличном состоянии, менять пока нет смысла.
Слесарь проточил торцы колодок (подозревали, что цепляются за бортик выработки на диске), поставил - первое время тишина. А потом снова скрип...
Проехал по трассе около 1000 км в течение одного дня. Пока вроде скрипа нет, наблюдаю дальше. Возможно, немного притерлись на таком расстоянии...
Зы. В общем, лажа... только что ехал по узкой улочке и услышал этот мерзкий скрип... ничего не притерлось. В пятницу планирую быть у мастера, будем думать...
Последний раз редактировалось Lenivec; 11.08.2021 в 14:36.
Lenivec вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 17:46. Часовой пояс GMT +3.
