Старый 13.01.2022, 19:24   #1
Igor-Grant
Аватар для Igor-Grant
Авто: Santa Fe 2.2D AT Navi 4WD 2011 р в
По умолчанию Подогрев руля Santa Fe 2011 2,2 CRDI
Добрый день, кто может подсказать как по-модному проверить подогрев руля, кнопка на месте, при нажатии начинает мигать желтый светодиод, по ощущениям руль не греется(хотя может мороз и он греется не так быстро), мне кажется что нагрев руля у меня происходит либо от рук либо от климата, до этого никогда не сталкивался с подогревом руля.
Igor-Grant вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2022, 21:11   #2
Reviktor
Аватар для Reviktor
Ну по-модному, наверное, подключить прогу диагностики да и посмотреть...
Reviktor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2022, 22:17   #3
КОЛЕСИК
Аватар для КОЛЕСИК
Ні підігрів керма як що він справний відчувається буквально секунд через 15-20 кнопка має не моргати а горіти постійно поки обігрів ввімкнено як що кнопка моргає, то зазвичай це стається коли згорів контакт в "часовій пружині" Вам до електрика .
Старый 14.01.2022, 14:56   #4
Igor-Grant
Спасибо, а если просто поменять часовую пружину на новую, то по идее должно все заработать? Так же вопрос кнопки управления ГУ на руле не собьются при смене часовой пружины?
Если есть возможность дайте артикул часовой пружины.
Старый 14.01.2022, 15:36   #5
КОЛЕСИК
Аватар для КОЛЕСИК
В Вас підігрів керма штатний чи вже хтось інсталював? бо підігріви пішли з 2012 рв як що штатний то вам потрібна "часова пружина" на 18 контактів 93490-2B500 кнопки не зіб'ються все буде працювати як треба! до речі можливо вас і не часова пружина можливо згорів сам підігрів на кермі все може бути, Вам потрібно зняти кермо і продзвонити всю проводку, потрібен електрик ,кермо знімати з відключеною "масою" гайку відкрутити не до кінця вибити рукою кермо і тільки потім відкрутити до кінця гайку і зняти кермо.
Старый 14.01.2022, 16:51   #6
Igor-Grant
Если верить словам хозяина то штатный, она выехала с салона в ноябре 2011 года.
Спасибо, на выходных попробую снять руль, тестер(мультиметр) есть, пользоваться вроде умею, попробую разобрать прозвонить всю цепь, если не получится то тогда до електрика.
Последний раз редактировалось Igor-Grant; 14.01.2022 в 16:53.
Старый 21.02.2023, 15:02   #7
Миля
Аватар для Миля
Други, где предохранитель обогрева руля на Санта фе 2011гюв. 2.2 дизель?
Миля вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2023, 14:58   #8
DredMan
Аватар для DredMan
Авто: Santa Fe 2.2 2008
В блоці всих запобіжників чи ні?
DredMan вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 18:42. Часовой пояс GMT +3.
