Старый 20.09.2022, 21:39   #1
Slavaon
Аватар для Slavaon
Сообщение Температура охлаждающей жидкости 2007 бензин
Вопрос к знатокам. Двигатель G4GS. Периодически растет температура на приборной панели. При прогреве поднимается чуть ниже середины и так держится какое то время. Иногда при движении начинает подниматься. поднимается и опускается. бывает что до красной шкалы. В машине стоит датчик охлаждающей жидкости состоящий из 2 датчиков. Один подключен к приборной панели, другой к компьютеру. Компьютер показывает нормальную температуру 82-93. при 93 включается вентилятор охлаждения.
Замена датчика температуры ничего не дала. Какое то время было нормально, потом опять .
Собственно вопрос. Возможно, к индикатору на приборной панели подключено еще что то, какой то датчик. Неисправность второго датчика очень маловероятна.
Возможно есть схема приборной панели. Шкала у индикатора нелинейная. Стоит на 0 до 60 градусов, потом поднимается почти до середины и начиная с 82 до 95 стоит на месте. ПОтом не знаю. Значит есть какие то элементы которые дают нелинейность.
Slavaon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2022, 10:50   #2
Reviktor
Аватар для Reviktor
чтобы посмотреть схему приборной панели надо знать год выпуска, тип двигателя и еще вин
Reviktor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2023, 14:27   #3
VladFrtg
Аватар для VladFrtg
Дякую за відповідь. Думав теж як в цьому розібратись, щоб замовити запчастини
VladFrtg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2023, 22:09   #4
Kella
Аватар для Kella
Авто: Hyundai Accent
Неисправный термостат может вызывать нестабильность показаний температуры на приборной панели.
Kella вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 02:51. Часовой пояс GMT +3.
