#1 |
hyundai accent 1.6i 82.5kw 07год. искра есть, метки есть, компрессия есть, топливо есть! и не заводится? подскажите куда смотреть?
на трассе пропала тяга, машина остановилась и заглохла. увидели что перескочил ремень. разобрав двигатель, поменяли 8 клапанов (но старые были вроде как целые) собрали - компрессии нет. решили менять двигатель, купили на разборке, поставили - не заводится! искра, компрессия, топливо - есть, но не запускается. пробовали тянуть, тоже самое. в чём может быть причина? |
Последний раз редактировалось Janis Volinskis; 14.10.2022 в 15:10. |
#2 |
любым советам буду рад! слышал про магическую какую-то кнопку, но вроде в этой модели ее нет!
#3 |
Добрый день!
Может конечно я зря так, но может банально проблема с датчиком коленвала? на драйве ранее читал про потерю тяги на трассе. и т.д. |
| Cказали cпасибо: | Janis Volinskis (20.10.2022) |
#4 |
если авто не заводится, то сначала надо подключить комп, и почитать, какие есть ошибки
#5 | |||||||||||||||||||||||
датчики коленвала и распредвала меняли, всё так же. короче проблема была во ВСЕХ катушках.. как это связано, я не понимаю. все четыре катушки вышли из троя.. искру давали, но видимо не сильную. чисто решили проверить перед электриками.. думали комп перепрошивать.. две катушки купили, и на двух котлах завелась... мистика.. |
#6 | |||||||||||||||||||||||
ошибок никаких не показывало... но спасибо, были нужны даже советы "если не заводится, попробуй вставить ключ в зажигание и повернуть!" но проблему решили.. я отписал выше... всё переменяли.. оказались катушки... |
| Здесь присутствуют: 4 (пользователей: 0 , гостей: 4) | |
