Старый 22.03.2023, 22:33   #1
Oo_Smok_oO
Аватар для Oo_Smok_oO
По умолчанию Hyundai Accent MC 1.6 G4ED (плохой пуск)
Здравствуйте Форумчане. Борюсь с данной проблемой уже не первый год(она меня преследует с 18 года с момента покупки авто).
Проблема заключается в следующем, после простоя от 1 часа до 2 машина запускается не с первого раза, т.е. нужно либо дольше держать (5-7 сек) либо 1 раз крутнуть (2 секунды примерно) а потом со второго раза схватывает с пол тыка. На сервисах приговаривали фильтра, насос, обратный клапан, клапан абсорбера, датчик коленвала(всего и не упомнишь но то что указал было заменено). После ночного простоя машина утром заводится с пол тыка, но стоит поездить и поставить её на час и всё повторяется. Так как проблема была изначально у меня возникает вопрос, должен ли при открытии зажигания кратковременно включатся бензонасос( спрашиваю по той причине, что у меня он начинает жужать только когда я кручу стартером) так же при открытии зажигания я не слышу щелчка реле о котором всё говорят. Помимо всех замен что указал выше делал следующее:
-В подкапотном блоке предохранителей менял местами следующие реле R3 с R5 и R4 с R7 https://hkar.ru/17mjl
Подскажите куда ещё копать
Oo_Smok_oO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2024, 17:45   #2
Valery_ua
Аватар для Valery_ua
Авто: Accent 1,6 MC автомат
Привет!
Случайно заглянул, если проблема еще не решилась, то меняй топливный фильтр, либо резинки потеряли, либо пропускают, либо как у меня было - корпус фильтра слегка разошелся.
Valery_ua вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 22:40. Часовой пояс GMT +3.
