Старый 09.01.2008, 16:50   #1
korvin
Модератор Львовской ветки
Аватар для korvin
По умолчанию Возникновение конденсата в бензобаке.
Есть ещё один нюанс - сам бензобак металический и в холода (при пустом баке) на нём внутри осаждается влага, которая и стекает в бензин.
Старый 09.01.2008, 19:41   #2
Sergey Accent 1.4 A/T
По умолчанию Re: Чем заправлять
Сообщение от korvin Посмотреть сообщение
Я не химик, но откуда влаге взяться в бензобаке?!!:rolleyes:
Старый 10.01.2008, 13:40   #3
aleksey_
Аватар для aleksey_
Это правда! Летом это не так ощутимо, а осенью-зимой, когда происходят частые перемены погоды при полупустом баке - выпадает конденсат. Поэтому всегда в это время года стараюсь ездить с полным баком.
Старый 10.01.2008, 15:33   #4
Сообщение от aleksey_ Посмотреть сообщение
Да я не говорю, что это неправда! Я просто хочу узнать, откуда он там берется. Ведь чтобы выпал конденсат, надо, чтобы там была определенная влажность воздуха. А откуда там возмется этот влажный воздух? Через горловину его сколько не наберется (в смысле влажного). Я не спорю, просто хочу узнать, КАК ОН ТУДА ПОПАДАЕТ!!!
Старый 10.01.2008, 16:03   #5
aleksey_
Аватар для aleksey_
Серега, у тебя дома стекла окон потеют? Или любую вещь занеси с холода в тепло. На поверхности появляется влага. Так же и в баке, но не через горловину а через СТЕНКИ бака, в той части что выше уровня бензина, и все. Помоему так.
Старый 10.01.2008, 16:57   #6
Crazy Ann
Аватар для Crazy Ann
По умолчанию Конденсат
+ 1 к Алексею
Конденсат образуется при попадании теплого воздуха на холодные детали. Что ж тут непонятного ))
Смотри. Как я вижу - имхо
Конденсат при перепаде суточной температуры - раз, при прогреве - два. Да и сам бенз к тебе может попасть уже с оным - например из неполного резервуара (чем он хуже твоего бензобака)
- Девочка, ты кто?
- Я добрая фея!
- А почему с топором?
- Да настроение что-то не очень...
Crazy Ann вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2008, 17:36   #7
Mitrich
Аватар для Mitrich
Вода в бензобак может попасть только с топливом при заправке.. Температура топлива всегда ниже температуры окружающей среды, следоватедьно конденсат будет на внешней стороне бака.
Старый 11.01.2008, 11:36   #8
aleksey_
Аватар для aleksey_
Сообщение от Mitrich Посмотреть сообщение
Это почему же температура топлива будет ВСЕГДА НИЖЕ температуры окружающей среды?!! Самодоохлаждается?
Старый 11.01.2008, 13:31   #9
А это физика - бензин испаряется быстрее воды во влажной среде (так сказать быстоиспаряемый, значит если быстрее испаряется, то и быстрее охлаждается. Как результат - более холодный
2 Mitrich
Вот к чему я и вел (хотя не уверен)
Леш, на вещи появляется влага, потому что она есть в воздухе комнаты, куда заносится вещь. Это во-первых. Во-вторых, если комнату не проветривать, то влаги там будет все меньше и меньше (если ей неоткуда браться). В-третьих - сколько там влаги соберется на этих холодных вещах? Так это при КАКОМ объеме комнаты?!! А объем бака какой? Так что даже если там что-то и конденсируется, то этого конденсата будет такая малость...что даже при пустом баке это никак не отобразиться (пусть даже эти капли будут на стенках - они даже не стекут в остатки бензина, а остальная, если он будет, влага будет просто в воздухе бака, но не в бензине). Это все - ИМХО
Старый 11.01.2008, 13:51   #10
ben Laden
Аватар для ben Laden
Про конденсат спросил у коллеги по офису (чел по образованию физик-ядерщик).
ЕГО коментарий:
"конденсат в бензобаке НЕ может образоваться по одной простой причине: разница температур воздуха в бензобаке и в окржающей среде мизерна, почти равна нулю. А для образования конденсата перепад должен быть более существенным.
Даже если заехать с мороза в теплый отапливаемый бокс, то конденсат образуется с наружи бензобака, равно ка и на всех элементах экстерьера автомобиля.
В самом баке никакого конднсата не будет, ибо Вы вместе с бензином "завезете" и холодный воздух.
А вода в бензобак может попасть исключительно через горловину."
Вот такой камент.
Пум-пурум
Вода в бензобаке Ruslan Двигатель и питание 6 19.11.2013 20:05
Опрос по теме "Шипение в бензобаке" yuggoth Двигатель и питание 4 04.11.2010 10:04
Шипение в бензобаке volf75 Двигатель и питание 6 02.08.2010 09:52
Текущее время: 05:44. Часовой пояс GMT +3.
