Вернуться   Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI > Обо всем > Общая информация > FAQ
Старый 05.02.2008, 12:40   #1
voice
Администратор
Аватар для voice
По умолчанию Расшифровка VIN
На сайте
http://carinfo.kiev.ua
Можно расшифровать по VIN коду производителя.
Кому лень лазить по сайту,
Тицать сюда
вносите в поле 3 первые символа вашего кода и читаете где собрали, произвели вашего железного коня.
У меня.
Y6L - HYUNDAI Y6L ЛуАЗ АО HYUNDAI Y6 UKRAINE SKD сборка
NLH - HYUNDAI NLH HYUNDAI (TR) HYUNDAI NL TURKEY
Accent 1.5 CRDi
Последний раз редактировалось voice; 05.02.2008 в 12:44.
voice вне форума   Ответить с цитированием
Alextracer (06.02.2020)
Старый 05.02.2008, 13:17   #2
$corpioN
Аватар для $corpioN
По умолчанию Re: Расшифровка VIN
у мну NLH
Старый 05.02.2008, 16:25   #3
Ростислав
Аватар для Ростислав
А в мене:
KMH - HYUNDAI (KOR) HYUNDAI KM KOREA
Ростислав вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2008, 21:05   #4
volander
Аватар для volander
Странно но приятно - что не луцк, У меня акцен crdi 2007 года(днистер-авто львов), наборту лейба "луцк" но по коду NLH...... турция, я вот и думаю почему еще на сто 0 мне сказали что по качеству зборки турок а я то .......
Старый 24.04.2008, 12:34   #5
ГенераЛ
Аватар для ГенераЛ
По умолчанию Ответ: Расшифровка VIN
год выпуска низя посмотреть.... обидели Hyundai... http://carinfo.kiev.ua/vin
ГенераЛ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2009, 02:54   #6
OK_pal
Аватар для OK_pal
Вопрос Re: Расшифровка VIN
Глянул тут код планируемого авто
http://carinfo.kiev.ua/cars/vin/hyundai#eu
Все сошлось кроме 7-го символа,
Комплектация системами безопасности:
У меня написано 1 вместо 4. Должно быть две подушки.
планирую брать это:
http://hyundai.com.ua/cars/accent/prices.html
1,6 DOHC CVVT 4dr . (подушки водителькая и пассажирская)
Что скажете, у кого-то было поднобное? У всех VIN совпадает?
Старый 05.01.2010, 13:35   #7
romvo
Аватар для romvo
Сообщение от OK_pal Посмотреть сообщение
планирую брать это:
Бери - не пожалеешь. Бомба!!!
Всем удачи на дорогах!
romvo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2010, 15:26   #8
**ACC*CR**
Модератор Черниговской ветки
Аватар для **ACC*CR**
Вот ещё для проверки VINа www.vinformer.su/ru/ident/vin/decode.php!
Старый 06.02.2020, 22:44   #9
Alextracer
Аватар для Alextracer
Стандартная комплектация
Параметр Значение
WT 2 COLD ZONE (холодная зона)
2841B5 EMISSION REGULATION - EURO 3
(уровень выбросов, класс двигателя – Евро-3)
2843A2 EVAP. GAS CONTROL - EURO-3
(Управление топливной системой)
2861A1 MUFFLER MAIN ASSY - SINGLE-BLACK PAINT (основной цвет салона – черный)
2911A2 UNDER COVER - W/O NOISE PAD (салон обесшумлен)
2921A4 ENGINE COVER – FULL (крышка двигателя – полноразмерная)
3111B3 FUEL TANK-CAPACITY - 53 LITER (емкость бензобака – 53л)
327AA1 KICKDOWN MECHANISM (система «кикдаун» - при максимальном нажатии педали газа отключается экорежим – для обгонов)
3281A1 PEDAL TYPE - RUBBER PAD (педали резиновые)
3283A1 FLOOR MTG TYPE (тип покрытия пола)
371CA1 BATTERY SAVER (система защиты аккумулятор от разряжения)
3731A2 AMS - W/ MICOM (генератор)
4371A1 MT KNOB - SOFT PVC (крышка двигателя из ПВХ)
4501A1 CLUTCH LOCK (закрытое сцепления)
5291C3 STEEL WHEEL - 6.0J * 15 (тип стальных дисков)
5293EH 195 TIRE - 195/65 R15 (размер резины)
5294A1 TIRE SOURCE - HAN KOOK (марка резины)
5296C1 FULL SIZE WHL COVER - A TYPE (тип колпаков на колеса)
529AB1 TIRE PRESSURE LABEL – EUROPE (данные о давлении в колесах – для Европы)
529TA7 TOOL SET & JACK LABEL – EUROPE (набор инструментов – Европа)
5411A1 FR SUSP TYPE - MACPH. W/COIL SPRING (тип амортизаторов)
5412A2 S/ABSORBER TYPE - CONVENTIONAL VALVE (салонный фильтр)
5511B1 RR SUSP TYPE - MULTI LINK-NORMAL(задняя независимая подвеска)
5512A2 S/ABSORBER TYPE - CONVENTIONAL VALVE (тип воздушного фильтра)
5611B2 3-SPOKE - POLY URETHANE (руль из полиуретана)
5691A3 DRIVER SIDE – DEPOWERED (сторона водителя – ослабленная (интеллектуальная) подушка безопасности)
5692A3 PASSENGER SIDE – DEPOWERED (сторона водителя – ослабленная (интеллектуальная) подушка безопасности)
569EA1 PAB ON/OFF SWITCH (отключаемая подушка безопасности пассажира)
5711A6 MDPS (электроусилитель руля)
5811A4 FR BRAKE - DISC-15 INCH (передние дисковые вентилируемые тормоза 15 дюймов)
5812A7 RR BRAKE - DISC-14 INCH (задние дисковые невентилируемые тормоза 14 дюймов)
5891A2 ABS (ANTI LOCK BRK SYS) (антиблокировочная система тормозов)
5896A1 ESS (EMERGENCY STOP SIGNAL) (дополнительный стоп-сигнал)
5911A3 SINGLE BOOSTER - 10 INCH (размер тормозных колодок 10 дюймов)
5971A1 PARKG BRK CONTROL - HAND TYPE (стояночный тормоз – ручной)
5972A1 P/BRAKE KNOB TRIM - SOFT PVC (материал ручки ручного тормоза – ПВХ)
6501A1 HIGH GRADE (улучшенная антикоррозийная обработка кузова)
813DA1 IGN KEY REMINDER (звуковое уведомление о забытом ключе)
8152A3 FUEL FILLER DR REL TYPE – CABLE (тип топливного фильтра)
8176A2 TAIL GATE O/SIDE HANDLE - BODY COLOR (ручки открывания дверей в цвет кузова)
8177A1 CENTRAL T/GATE LOCK/UNLOCK (центральный замок)
8221A1 DR FRAME MLDG – BLACK (молдинги черного цвета)
8226A2 DR BLACK OUT FINISH - NON-BRIGHT (карты дверей темного цвета)
822AA1 DR BLACK OUT MATERIAL – TAPE (тип материала дверной карты – кожзам)
8237A1 ARM REST HANDLE - PULL TYPE (подлокотник из кожзама)
8241A2 FR DR GLASS – TINTED (тонированное левое зеркало)
8245A2 RR DR GLASS – TINTED (тонированное правое зеркало)
824FC1 P/WINDOW SW - ILLUMINATION(ALL) (стеклоподъемники с подсветкой)
82A5A1 MAP POCKET-FR DR (подстаканники в карте передних дверей)
82A7A1 MAP POCKET-RR DR (подстаканники в карте задних дверей)
8421D1 N/PUNCH - FLAT TYPE (тип коврика)
842BA2 FOOT REST – PLASTIC (место для отдыха ноги водителя – пластик)
8451A1 W/O LOCK (крышка багажника без замка)
8452A2 W/ DAMPER (крышка багажника с амортизаторами)
845BA1 W/ ILLUM (багажник с подсветкой)
8461B1 DLX - PVC
8462A1 CUP HOLDER - FR(W/O ILL) (передние подстаканники)
846EA1 POWER OUTLET (розетка 12В рядом с прикуривателем)
846LA3 CONSOLE COVER - ARTIFICIAL LEATHER (крышка консоли – искусственная кожа)
8481A6 GRAIN - METAL PAINT (окрас металлик)
84D6A1 LWR (регулировка наклона рулевой колонки)
8511B1 DAY/NIGHT TYPE (плафоны освещения в салоне)
8521A1 MATERIAL – VINYL (плафоны освещения салона из винила)
8522A1 VANITY MIRROR - GLASS TYPE (зеркала в солнцезащитных козырьках)
8523A1 MATERIAL – VINYL (солнцезащитные козырьки из винила)
852AA1 TICKET HOLDER (держатель для билетов в солнцезащитном козырьке)
852BA1 VANITY MIRROR COVER (закрываемое зеркало в солнцезащитном козырьке водителя)
852GA1 VANITY MIRROR - GLASS TYPE (стеклянные зеркала в солнцезащитных козырьках)
852HA1 VANITY MIRROR COVER (закрываемое зеркало в солнцезащитном козырьке пассажира)
8531A3 ROOF TRIM MATERIAL - CLOTH(STD) (материал потолка – текстиль)
8532A1 FR - 1 EA (что-спереди, тип сборки – 1)
RR - 2 EA(что-сзади, тип сборки – 2)
853JA2 RR - 2 EA (что-сзади, тип сборки – 2)
8571C1 LUGGAGE SIDE - W/PAPER (отделка багажника бумага?? Возможно кавролин)
8572A3 RR - WALL PAPER (задняя полка из бумаги ?? кавролина)
8573A2 FLOOR - WALL PAPER (отделка пол – бумага?? Возможно кавролин)
858AA7 A PILLAR - CLOTH-LOOKING(TEXTILE) (интерьер солона – текстиль)
858BA7 B PILLAR - CLOTH-LOOKING(TEXTILE) (интерьер салона – текстиль)
85APA1 TOOL CASE(OVM TOOL) (органайзер с инструментами)
8611B1 W/S GLASS TYPE-TINTED (W/O S/BAND) (тонировка зеркала)
863CA1 GRADE – GL (что-то класса люкс)
8641A1 TOWING HOOK (буксировочный крюк)
8642A1 TIE DOWN HOOK(LASHING) (буксировочный трос)
8651B1 TYPE - 2.5 MILE (усиленный передний бампер)
8652B1 COLOR - BODY COLOR (передний бампер окрашен в цвет кузова)
8681A1 MUD GUARD-FR (передние брызговики)
8712B4 BACK LITE GLASS TYPE -TINTED(W/ HEATED) (заднее тонированное стекло с обогревом)
871BA1 RR HEATED W/ TIMER (реле обогрева заднего стекла)
8721B1 RR SPOILER W/ HMSL - A TYPE (задний спойлер)
877BA1 RR DEFLECTOR (вентиляционные дефлекторы сзади)
8791B1 RR QTR GLASS TYPE –TINTED (тонированные боковые стекла)
8811C1 CLOTH – CLOTH (сиденья из двух видов ткани)
8821A1 HEAD REST - UP/DOWN (регулируемые передние подголовники)
8823A1 SLIDING (регулируемое сиденье водителя)
8854A1 HEAD REST - UP/DOWN (регулируемые задние подголовники)
885DA1 SLIDING (регулируемое сиденье пассажира)
8885A2 RETRACTOR PRETENSIONER - ELECTRICAL TYPE (ремень пассажира с преднатяжителем)
8889A1 SEAT BELT REMINDER (напоминание о не пристёгнутых ремнях безопасности со стороны пассажира)
888AA2 PRE TENSIONER - ELECTRICAL TYPE (ремень безопасности водителя с преднатяжителем)
888DA1 SEAT BELT REMINDER (напоминание о не пристёгнутых ремнях безопасности со стороны водителя)
888KA2 S/BELT ANCHOR – ADJUSTABLE (регулировка по высоте ремня безопасности водителя)
888RA2 S/BELT ANCHOR – ADJUSTABLE (регулировка по высоте ремня безопасности пассажира)
8913A1 LH (что-то для левой руки)
8914A1 RH (что-то для правой руки)
8915A1 CTR (что-то по центру)
892DA1 HOLDER - UPR ANCHOR (ручка с анкерным креплением)
892GA1 LWR ANCHOR (замки от детей)
8981A4 SIDE – ELR (задние ремни безопасности)
8982A4 CTR – ELR (ремень безопасности в центральной части заднего сиденья)
898JA1 S/BELT REMINDER (напоминание о непристегнутых ремнях задних пассажиров)
921BA1 LEVELING DEVICE – MANUAL (ручная регулировка спинки кресла)
9222A1 RR – CONVENTIONAL (обычные задние фонари)
9232A1 CONVENTIONAL - CLEAR LENS (ON FENDER) (указатель поворотника на крыле)
923DA1 ONE TOUCH TRIPLE TURN SIGNAL
(одно нажатие на поворотник инициирует его тройной сигнал)
9241A2 RR COMBI LAMP - NON LED TYPE (задний фонарь с галогенным лампами – не лед-типа)
9287A1 LUGGAGE LAMP (подсветка в багажнике)
928FA1 CTR - GLOW LAMP (центральные лампы накаливания)
928HA2 FR – REFLECTOR (передние отражатели)
9340A1 MULTIFUNCTION SW TYPE – LHD (мультифункциональный переключатель на руле)
9401C1 CLUSTER TYPE – CONVENTIONAL (приборная панель – обычная)
9402A1 SPEEDOMETER (спидометр)
940AA2 TRIP ODOMETER - ELEC. (электронный одометр)
940BA1 TACHOMETER (тахометр)
940CA1 FUEL (датчик с показаниями уровня топлива)
940DA1 WATER TEMP. (датчик с показаниями температуры)
9451A1 TYPE – DIGITAL (цифровые показания)
9491A1 RHEOSTAT (тип регулировки стеклоочистителей - реостат)
94C6A1 DIRECTION INDICATOR (индикаторы поворотников)
94C7A1 OIL PRESSURE (индикатор давления масла)
94C8A1 BRAKE OIL (индикатор низкого уровня тормозной жидкости)
94D0A1 DR AJAR - DR AJAR (индикатор открытых дверей)
94D1A1 BATTERY CHARGE
(индикатор низкого заряда аккумуляторной батареи)
94D2A1 HIGH BEAM (индикатор дальнего света)
94D3A1 LOW BEAM (индикатор ближнего света)
94D4A1 LOW FUEL (индикатор низкого уровня топлива)
94D5A1 RR FOG LAMP (передние противотуманные фары)
94D7A1 TRUNK LID(T/GATE) OPEN (индикатор открытой двери багажника)
94D9A1 CHECK ENGINE (индикатор аварийной работы двигателя)
94E3A1 SEAT BELT (индикатор ремня безопасности)
94E5A1 A.B.S (индикатор АБС)
94E6A1 A/BAG (индикатор подушек безопасности)
94G0A1 LOW WASHER FLUID (индикатор низкого уровня омывайки)
94H6A1 IMMOBILIZER (индикатор имобылайзера)
94M0A1 SPEEDOMETER TYPE – KMPH (показания спидометра – в км/ч)
94N0A1 TEMPERATURE UNIT – C (показания температуры в градусах цельсия)
94X6A1 M/T SHIFT INDICATOR (индикатор движения)
9541A1 BODY CONTROL MODULE - BCM(ETACS) (электронный блок управления автомобилем)
9542A1 IMMOBILIZER (иммобилайзер)
9545A3 FREQUENCY-SMART KEY – GENERAL (встроенная сигнализация)
9614B1 COMPONENT- 2 DIN (встроенная автомагнитола 2 дин)
9615A3 FREQUENCY VIBRATION - AM9K/FM50K (радио в диапозонах ам-фм)
9621K1 ANTENNA TELESCOPIC - ANTENNA MICRO (телескопическая антенна с встроенной микроантенной)
963CA1 SPEAKER LOCATION FR DR – GENERAL (передние динамики в дверях)
963ZA1 SPEAKER LOCATION RR DR LOW-GENERAL (задние динамики в дверях)
9651A1 TYPE - SEPARATED TYPE (раздельные сиденья)
965AA1 DISTANCE TO EMPTY(D.T.E) (указатель дистанции, которую можно преодолеть на имеющемся топливе)
965BA1 AVERAGE FUEL CONSUMPTION(AFC) (показатель среднего расхода топлива)
965CA1 AVERAGE VEHICLE SPEED(AVS) (показатель средней скорости автомобиля)
965DA1 ELAPSE TIME(E/T) (расширенные данные о времени)
965EA1 INSTANT FUEL CONSUMPTION (показания текущего потребления томлива)
965QA1 O/SIDE TEMPERATURE DISPLAY (показания температуры улицы)
9661A1 SINGLE HORN (однотональный звуковой сигнал)
9681A1 SEAT BELT (индикатор ремней безопасности задних пассажиров)
Alextracer вне форума   Ответить с цитированием
Расшифровка VIN кода Gance Кузов, салон 29 22.04.2015 22:55
Расшифровка ВИН кодов Хюндай denrad Отзывы, тесты, обзоры, советы 1 05.11.2009 18:18
Расшифровка кодов ошибок Lantra J-1 LukaR Общие вопросы - решаем вместе! 0 04.10.2009 17:08
VIN Riffmaster Отзывы, тесты, обзоры, советы 4 19.02.2009 11:51
Расшифровка имени. И не только. kostomaha_K Юмор 9 17.11.2008 11:40
Текущее время: 23:17. Часовой пояс GMT +3.
