Старый 15.02.2008, 11:20   #1
lsv
Аватар для lsv
По умолчанию Светодиодный тюнинг передней оптики
Всем доброго дня.Хочу поделиться с Вами своим световым обновлением,если конечно модераторы не против.
http://photofile.ru/users/cez/336704...#mainImageLink
Все делал своими руками,если у кого то появится интерес,размещу подробный отчет.
И еще,не сочтите за труд прокоментировать.Критика тоже приветствуется.
Чтож,просили? Получайте,отчет о проделанной работе:
Начинаем с приобретения расходников:
На один фонарь потребуется:Линейка светодиодная силиконовая,12В,480мм.,белая-2шт.*460р.=920р.
Линейка светодиодная силиконовая,12В,480мм.,жултая-1шт.*230р.=230р.
Трим L-образный рулонный 25мм.серебристый0,8м.п.*42р.=33,6р.
Все эти материалы можно приобрести на фирмах занимающихся световой и неоновой рекламой они есть в любом городе.
Клей герметик силиконовый 70мл.-44р. хватит на оба фонаря лучше прозрачный,эстетичней.Вы это поймете когда увидите работу предыдущего мастера.
Клей Момент Профи плюс 1флаконик с кисточкой-70р.
Можно применять другой клей но я остановился на этом.
Уайтспирит 0,5*30р.
Изолента 1рул.*10р.
ИТОГО:1337,6руб.
Инструменты:Фен промышленный;напильник полукруглый или круглый диаметр 5мм.
линейка офисная;отвертка -и+;паяльник.
Начнем вскрытие фонаря:ложим его на стекло на предварительно расстелянной пеленке если со стороны поворотника есть шуруп выквучиваем,берем пром.фен и начинаем греть,Греть нужно угол корпуса как показано на фото проворачивая при этом фонарь.Делать это лучше в трикотажных перчатках.
Замки фиксации стекла на корпусе в нагретом состоянии отгибаем пальцем либо чем нибудь не металическим например офисной линейкой-это если хотите аккуратно.Тянем стекло от нижнего угла к поворотнику,не выходит? греем еще и тянем,можно позвать на помощь бабку, внучку,жучку и т.д. Наконец выдернули репку и продолжаем.Откручиваем два шурупа и вытаскиваем рамку отражателя из плафона,тянем со стороны указателя поворота,нужно немного подгибать . Тщательно отчищаем стекло для этого используем уайтспирит и не металический скребок+куча тряпок.Затем вычищаем корпус здесь я использовал отвертку,фен,уайтспирит.
Рамка отражателя у меня покрашена в черный цвет это мое желание,вы решайте сами красить или нет но если решите красить делать это надо после того как мы ее пропилим и просверлим.
Из Трима делаем основу в которую в последствии укладываем линейку.Начинаем с реснички,меряем по рамке отражателя при желании можно ее сделать длиннее или короче.От нижнего угла рамки до желаемого разреза с учетом отрезанных лишних светодиодов ,их нужно резать тройками.Так например у меня получилось 30 св.диодов на ресничку и 27 на обод (глаз).
В основе трима металическая сердцевина что позволяет ему держать желаемую для нас форму,слегка нагревая феном придаем ему эту форму.После чего делаем еще один такой отрезок и точно так гнем только в зеркальном отражении для второго фонаря.Начинаем укладку линейки,прикладываем плотно и отмечаем на бортике трима места для пропилов в которые лягут св.диоды.Полукруглым или круглым напильником делаем эти пропилы,обезжириваем и приклеиваем линейку (уже отрезанную)к триму при этом провод линейки должен остаться в нижней части реснички.Когда приклеили видим запас (остаток трима) он по ширине шире линейки.
Делаем надрезы загибаем и укрываем тыльную сторону линейки приклеиваем и только тогда обрезаем лишнее.Важно укрыть тыльную сторону если не хотите убить линейку ближним светом. В том же порядке делаем обод (глаз)при этом не забывая положить линейку проводом к нижней части реснички.
Придав форму ресничке прикладываем ее к рамке и в верхней части делаем вырез под нее.В нижней части рамки сверлим отверстие для проводов.
Приклеив обод к ресничке не спешите приклеивать всю конструкцию к рамке,тщательно подгоните все путем вставки рамки в плафон,потом клейте.
Итак все приклеили,провода вышли под нижний край рамки дальше они пойдут под отражателем там им будет не жарко но при желании можно уложить в термоусадку.
Теперь делаем пово ротник здесь все просто:линейка наматывается по спирали даже не надо резать.Внутренний диаметр оставляем как в рамке и наматываем витки каждый на полкорпуса выше предыдущего по немногу мажем и клеим виток за витком.Готовое изделие ложится в рамку как к седе домой,фиксируем клеем,сверлим отверстие для провода и все.Оно будет работать как самостоятельно так и в паре с лампочкой.
Производим сборку фонаря без клея.Смотрим,если все устраивает и все горит тогда клеим,перематываем изолентой и сушим от +5 до+50 не менее трех часов.
Кстати линейки св.диодные защищены от переплюсовки по этому при подключении не стесняйтесь применять метод ТЫКА.
И еще, трим не является лучшим вариантом профиля для линейки в идеале линейку лучше бы защитить чем то более устойчивым к температуре фонаря.Попробуйте Вы найти этот лучший вариант.Для меня было главным воплотить эту идею в жизнь поэтому взял то что хоть как то подходило.Делайте, модернизируйте,эксперементируйте и внимание окружающих вас водителей и пешеходов ну никак Вас не обойдет стороной,проверенно на себе.
P.S.Если что то не дописал,спрашивайте.
LSV
ID:	3539   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3552   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3553   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3554   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3556   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3557   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3558   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3559   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3561   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3562   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3563   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3564   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3566   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3567   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3568   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3569   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3571   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3572   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3573   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3574   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3576   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3577   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3578   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3579   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3581   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3582   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось lsv; 16.02.2008 в 15:43.
Старый 15.02.2008, 12:06   #2
Nikolas
Аватар для Nikolas
По умолчанию Re: Светодиодный тюнинг передней оптики
здорово!!! только машинка злючкой такой стала..или серьезной..мол уступай дорогу а то отругаю..))..
Давайте стараться жить так, чтобы, когда мы умрем, опечалился даже гробовщик.
Nikolas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2008, 13:54   #3
dron
Аватар для dron
Очень даже ничего, только я рисунок бы попроще сделал (просто окружность), а то на животное смахивает.
Вообще интересен механизм установки, че спрашивать- сразу выкладывать надо
dron вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2008, 18:05   #4
Goldmember
Аватар для Goldmember
По умолчанию Ответ: Светодиодный тюнинг передней оптики
Тяжкий труд,молодца,смотрится оригинально
Goldmember вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2008, 20:06   #5
korvin
Модератор Львовской ветки
Аватар для korvin
По умолчанию Re: Ответ: Светодиодный тюнинг передней оптики
Сначала отчёт - потом критика, а то не напишешь ещё . Выкладывай - оч интерестно почитать.
Старый 10.04.2008, 11:43   #6
lsv
Аватар для lsv
Вот по такойже схеме сделаны задние фонари (делал одноклубник),для сравнения левый фонарь со штатными лампами,правый св.диоды в режиме габаритов и стопов.
ID:	4334   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 06.05.2008, 11:44   #7
gsok
Аватар для gsok
lsv ,делал хорошо, стильно!
А я вот рассматриваю два варианта габаритов
Прошу высказвать мнение.
gsok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2008, 18:23   #8
Kalan
Аватар для Kalan
Сообщение от gsok Посмотреть сообщение
Второй лутче
Старый 07.05.2008, 09:11   #9
lsv
Аватар для lsv
Оба варианта имеют право на жизнь,но этого мало.Попробуй еще покрути по всякому,этот материал позволяет воплощать в жизнь многие фантазии.Я например делал человеку значок долара в каждый фонарь,получился эдакий скрудж магдак.
Старый 07.05.2008, 15:26   #10
Sergey Accent 1.4 A/T
Присоединяюсь к lsv - можно еще покрутить. Мне ни один не нравится. В свое время нравилась подсветак габаритов у БМВ - по контуру. Поэтому как для меня - этот вариант самый подходящий.
З.Ы.Но смотрется в темноте будет любой красиво
ангельские глазки, ксенон, оптика, передняя отпика, светодиоды, тюнинг
Светодиодный тюнинг ПТФ Plaxa Тюнинг 18 08.06.2012 13:32
Светодиодный тюнинг боковых габаритов BALUKAS Электроника 5 12.03.2012 17:29
небольшой тюнинг оптики elantra 1996г M_VADIK Тюнинг 7 22.02.2012 21:47
Покраска передней оптики :) NAPAS Тюнинг 4 15.05.2011 23:26
Черненение передней оптики Фотоотчет Tiburon 2003 leksa Тюнинг 0 07.12.2009 21:24
Текущее время: 18:07. Часовой пояс GMT +3.
