Старый 14.12.2006, 14:25   #1
Виктор
Аватар для Виктор
Авто: Tucson/IX35
Хорошо
Кто может подсказать по датчику закрытия окон, даст ли он дополнительную защиту к сигналке, т.е. будет ли сигналка реагировать на попытку отрыть окна? Стоит ли его устанавливать?
Или он служит исключительно для автоматического закрытия окон и все?
Виктор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2006, 16:33   #2
Vic
Аватар для Vic
Авто: TUCSON
Плохо
Сообщение от Виктор
если ты имеешь ввиду интерфейс доводчика, то он просто закроет окна (ЖИРНЫЙ ПЛЮС), если они были открыты/приоткрыты на момент взятия под охрану, а сенсор открытых стекол ставить смысла нет нисколько, потому как его скорее разобьют падонки, чем будут заморачиватся с открыванием
P.S. Речь идет об автомобиле с электростеклоподъёмниками, для обычных подъёмников сенсор открытого стекла желателен, машина при постановке под сигналку издаст звук незакрытых/недозакрытых дверей
TUCSON Club UA
Последний раз редактировалось Crazy Ann; 27.05.2007 в 20:40.
Старый 14.12.2006, 16:52   #3
HMC
Представитель ХМУ
Аватар для HMC
Сообщение от Виктор
Имеет смысл поставить его и еще датчик обьема 2-х зоновый с плавной регулировкой порога сработки. Охраняет даже кабриолеты и стоит недорого Себе поставил и то и это. Супердоволен.
У меня он же охраняет и гараж: стоит только вору открыть дверь гаража, как обьем вокруг машины резко меняется, идет сработка внешней зоны датчика и дома у меня пейджер орет: "АХТУНГ!!! ХТОТО ЛЕЗЕТ В ТВОЙ ГАРАЖ!
Последний раз редактировалось Crazy Ann; 27.05.2007 в 20:41.
HMC вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2007, 13:14   #4
Sebastian
Аватар для Sebastian
По умолчанию Re: Датчик закрытия окон + сигналка
Подскажите плиз, что значит эта функция (сигнализация Sheriff ZX-925)
"Шесть программируемых каналов управления сервисными устройствами автомобиля (дополнительная блокировка, турботаймер, триггер-канал, таймер-канал, управление стеклоподъемником, выход вежливой подсветки и т.д.)."
интересует именно "управление стеклоподъемником". как оно фунциклирует?
Sebastian вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2007, 09:44   #5
voice
Администратор
Аватар для voice
Сообщение от Sebastian Посмотреть сообщение
Мне на СТО сказали что за допвливания они поставят какую-то мудреную штуку, и можно будет с брелка закрывать все окна, при постановке на сигналку. Удобно канешна, но что-то сильно сомневюсь что, что-то нужно еще устанавливать, ведь электропакет то есть ...
Accent 1.5 CRDi
voice вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2007, 10:46   #6
maluk payne
Аватар для maluk payne
Все просто, покупаешь блок управления окнами типа Mongoose PWM-4, стоит он порядка 120 грн., устанавливаешь. При постановке на охрану все окна поочереди закроются и при снятии вернуться в первоначальное положение (нужна настройка). Вещь прикольная, особенно когда постоянно забываешь опускать окна или тебе просто влом это делать самому.
maluk payne вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2007, 11:51   #7
Sebastian
Был только что на Гринченка, оставил машину ставить сигналку (Шериф 925-й). Спросил про окна, говорят надо "доводчик" окон ставить, или чтото в этом роде. Говорю - сколько? Говорят - 600 грн. Неее, говорю, спасибо.
Интересно, а потом, можно будет этот блок поставить, чтоб окна закрывались? А то мне чтото такое начали парить, мол чутьли не заново сигнализацию надо будет разбирать-собирать...
Старый 24.07.2007, 12:21   #8
Gance
Аватар для Gance
Интересно, на моем Аллигаторе 2003-го года за 700 грн с установкой ничего доплачивать не пришлось - окна при постановке на сигнализацию закрываются.
Вопрос к знающим по режиму турботаймера на Шериф 925, должен ли отображаться сигнал работающего двигателя пока работает турботаймер? В доке вроде такой сигнал обозначен, а на брелке его нет :(
Старый 24.07.2007, 13:24   #9
maluk payne
Парят они это точно, я себе Шериф поставил (установка 350 грн.) на пошлой неделе и не успел купить тот самый блок, мастер сказал купишь установим (но точно что не за 600 грн.), установка его тоже пустяк подключить пару проводов и делов. Так что разводят они...
Старый 24.07.2007, 13:37   #10
maluk payne
И еще если у тебя электростеклопакеты то тебе хватит только этот блок, в противном случаи полный комплект: доводчик, блок, и вся остальная ерунда.
Как себе поставлю на неделе напишу...
регулировка закрытия дверей Sanя Кузов и салон 6 08.04.2015 12:27
Ручка закрытия багажника voroz Кузов и салон 4 29.01.2013 10:29
Продам датчик скорости 96420-4A600 (Датчик частоты вращения вала КПП) для HYUNDAI/KIA Coupe RD Продам 1 09.03.2012 01:58
Датчик закрытия капота wto Отзывы, тесты, обзоры, советы 23 23.04.2009 10:21
Глючат датчики закрытия дверей vinsanta Электроника 11 13.03.2009 16:30
Текущее время: 10:20. Часовой пояс GMT +3.
