Вернуться   Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI > Модельный ряд > Hyundai Sonata > Sonata NF (2004-2008) > Резина и диски
Старый 05.03.2008, 10:50   #1
svda
Аватар для svda
По умолчанию Размер родных дисков 16" на сонате
Какой размер родных 16" дисков на сонате, кто скажет? Тут предложили интересный вариант с размерами 6,5 x 16 5x114,3, - подойдут или нет?
Старый 05.03.2008, 14:26   #2
belorus
Аватар для belorus
По умолчанию Re: Размер родных дисков 16" на сонате
Эти размеры полностью соответствуют стандартным заводским л\дискам.
НО, очень важны еще два параметра, с которыми можно влететь.
Вылет ступицы у нас 46мм. С этим значением допускается немного побаловаться. Коротко так - чем оно больше, тем глубже в кузов будут упрятаны колеса, чем меньше, тем больше колеса будут выступать наружу за контуры кузова. Разумное отклонение от заводского не более 5 мм.
Еще важный параметр - диаметр посадочного отверстия под ступицу, у нас 67мм. (многие сайты пишут его с отклонением в 0,1мм.) Это значение неизменно, именно оно центрует колесо на ступице (а не болты). Диски на многие машины имеют одинаковыми все параметры, кроме этого. Поэтому производители литых дисков производят их универсальными, а диаметр ступицы на каждую можель авто выставляется путем пластиковой вставки в диск с нужным диаметром. Она легкосьемная. Возникает маленькая забота, нужно контролировать что бы на шиномонтажах умельцы в торопях не потеряли такую вставку. Для них это обычное дело.При установке колеса это никак не влияет, но при езде колесо бьет как не отбалансированное, а они потом разведут руками - ты сам дурак. Лучше на всякий случай при покупке дисков взять прозапас и пару таких вставок. Они у продавцов расходный материал. Я брал такие диски ENZO.
Старый 07.03.2008, 00:06   #3
Eagle
Аватар для Eagle
Никак эта вставка пластиковая не влияет, она служит только для упрощения установки диска на ступицу, основной размер крепления колеса - это размер установки болтов, гаек. Рекомендую не заморачиваться, главное ,чтобы устанавливая диски закручивали противоположные гайки по кругу, хотя даже если не придерживаться этого правила всё будет нормально так как шпильки в любом случае находчтся на стандартных (японских ) местах
Старый 07.03.2008, 11:56   #4
belorus
Аватар для belorus
Сообщение от Eagle Посмотреть сообщение
А ты убери ее из диска и дай этак 180км/ч. Тагда и говори.
Старый 11.03.2008, 10:35   #5
Eagle
Аватар для Eagle
Ты хочешь сказать , что при 180 км/ч колёса держатся только на этой пластиковой проставке в 1мм толщиной?
Я держал её в руках- на мой взгляд спичку сложнее сломать чем эту проставку.
Последний раз редактировалось Eagle; 11.03.2008 в 10:39.
Старый 15.03.2009, 20:16   #6
afinskiy
Аватар для afinskiy
По умолчанию Ответ: Размер родных дисков 16" на сонате
Диски держатся на шпильках закрученных гайками или на болтах. Это пластиковое кольцо исполняет функцию переходника не больше. Без него действительно эксплуатировать запрещено.
Старый 27.03.2009, 15:52   #7
Yurik
Аватар для Yurik
По умолчанию Ответ: Re: Размер родных дисков 16" на сонате
Эта пластиковая "проставка" ЦЕНТРУЕТ колесо на ступице. Поездь без нее и через недельку прийдется менять подшипники ступиц.
Лучше всего чтоб диаметр на диске был 67.1 мм.
Yurik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2009, 02:27   #8
WSP
Аватар для WSP
http://wspitaly-wheels.com.ua/
Старый 12.04.2009, 23:44   #9
Gruwa
Аватар для Gruwa
Авто: Субару Форестер Турба
Хорошая тема себе хотел диски поменять....
смотрю все время на 15"... т.к. в паспорте про 16 ничего не написано...
очень не хочется попасть в просак.... с этим вопросом... деньги не маленькие....
только у мя на сонате 4x114,3
п.с. сонаты разные... может на мою 95г. такие не станут.... там вылет... будет ли цеплять арку.... не разбираюсь в этом... как это выяснить.. может кто подскажет?
Gruwa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2009, 16:16   #10
diziel
Участник
Аватар для diziel
[QUOTE=belorus;73706]
Т.е., если будет ЕТ38, то это уже будет поганюче - сильно будет выступать наружу? Пойдёт лишняя нагрузка на ступицу?
diziel вне форума   Ответить с цитированием
Куплю два родных колпака 15" на hyundai i30 Воскресенский Ян Куплю 0 14.06.2011 00:37
фото дисков 17" на santa fe fl 2010 Nepelev Резина и диски 8 12.03.2011 22:38
Размер родных динамиков. valux Электроника 16 23.04.2009 00:15
Размер дисков на червонец bratc Резина и диски 3 01.04.2009 16:22
Tucson- размер дисков. Aleks@ Резина, диски 2 08.02.2009 22:34
Текущее время: 10:46. Часовой пояс GMT +3.
