Старый 22.10.2008, 18:08   #21
SityD
Аватар для SityD
По умолчанию Ответ: Топливный фильтр дизеля CRDI
Сообщение от __Виталий Посмотреть сообщение
Менял свой фильтр недавно. сначала купил один, он подошел по посадочному месту, но не подошел по резьбе датчика снизу. пришлось датчик не вкручивать (этот фильтр стоил около 12-15 баксов). сейчас (после заказа) купил Мановский - на нем все подходит, но его еще не поставил, буду менять масло заменю оба фильтра.
Первый раз фильтр откручивался тяжко (сломал плоскогубцы и погнул отвертку ), пришлось его снимать с машины полностью, потом с помощью лома открутил
Я нашёл класный вариант его откручивания.................после того как снял весь корпус его нужно одеть на те же шпильки только перевернуть.....зафиксировав гайками.... загоняешь длинную отвёртку в корпус фильтра(пробиваешь его) и дело в шляпе покупал у дилера оригинал........
У меня получилось зубастым ремнём и воротком...хотел что-бы он уцелел
Картина маслом...
Последний раз редактировалось SityD; 22.10.2008 в 18:12.
Старый 22.10.2008, 19:16   #22
__Виталий
Аватар для __Виталий
Когда уже снял, я его в тиски... ломом насквозь и все..
Старый 23.10.2008, 11:57   #23
SityD
Аватар для SityD
Я предложил вариант при отсутствии тисков...........думаю это логично
Картина маслом...
Старый 24.10.2008, 17:06   #24
Omon
Аватар для Omon
SityD, alabay,
__Виталий,
Всем спасибо, уже победил, но помучался в первый раз тоже прилично
Старый 25.10.2008, 07:17   #25
Литвик
Аватар для Литвик
На гарантийной станции мне сообщили, что такие-же фильтры стоят у Санта-фе, н-1, веракруз, на я в магазине взял от санты. Нижняя резьба была меньше, так я нарезал нужную. Со снятим фильтра проблем не было. Два болта крепления, 3 разъёма, да 2 топливопровода. После замены вручную качается до прекращения пузырей из выпускной трубки. (Родной фильтр КС 101\1)
Литвик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2008, 15:39   #26
Omon
Аватар для Omon
Сообщение от Литвик Посмотреть сообщение
....После замены вручную качается до прекращения пузырей из выпускной трубки. (Родной фильтр КС 101\1)
не совсем так, там выкручивается сливной болтик, качается вручную пока из него не потечет соляра, закручивается, а потом вручную же накачивается еще, пока не станет тяжело качать
а аналогов фильтра много, к примеру:
Старый 27.10.2008, 05:41   #27
Литвик
Аватар для Литвик
Сообщение Ответ: Топливный фильтр дизеля CRDI
Сообщение от Omon Посмотреть сообщение
Похоже, у Акцента и Матрикса разная конструкция ручного насоса: у меня вместо сливного болтика вкручен датчик наличия воды, а сливным является отводок трубки, закрытый пластмассовой пробкой, который находится сверху, рядом с кнопочным приводом ручного насоса.
Старый 06.12.2008, 10:53   #28
Omon
Аватар для Omon
да не должно бы...
движки-то один к одному вроде...
короче, без фото не разберешься
Старый 06.12.2008, 23:18   #29
mykola007
Аватар для mykola007
сегодня побродил по авторынку и поискал фильтры - так вот
их стоимость - оригинал или нет выше чем на СТО, меня это удивило.. и продавец потом уже подтвердил что официалы пресуют... так вот разница составляет 20-70грн... решил не заморачиваться а брать всё на СТО... разве что прикупил себе масло на зиму 5w30 /// так как на СТО нет такого... и ставят они 10w40
mykola007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2008, 01:25   #30
star&mlad
Аватар для star&mlad
Сообщение от Литвик
Точно-точно, я через него накачал соляры для протравки осиного гнезда...
star&mlad вне форума   Ответить с цитированием
[Продам] Фильтр топливный Accent 1.5 CRDI оригинал Sanjok Продам 0 21.05.2012 15:55
Hyundai Accent CRDI топливный фильтр. Киев art-east Продам 0 31.05.2011 10:24
топливный фильтр pavluha Двигатель и питание 15 15.11.2010 22:41
Топливный фильтр замена vadimvvv Двигатель и питание 19 09.08.2010 18:23
Топливный фильтр бензин odessit67 Двигатель и питание 13 20.11.2009 11:18
Текущее время: 01:27. Часовой пояс GMT +3.
