Старый 29.10.2008, 17:31   #1
vadimvvv
Аватар для vadimvvv
Восклицание Топливный фильтр замена
Рыл по форуму не нашел ...Как и когда менять топливный фильтр?
На базаре сказали замена на 70 тыс... по регламенту чаще кому верить?
vadimvvv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2008, 18:23   #2
Николай
Аватар для Николай
По умолчанию Ответ: Топливный фильтр замена
Верить нужно официальному дистрибьютору - "Хюндай Моторс Украина"
С их сайта скачивается Таблица регламентных работ - там все указано - когда, чего и сколько менять.
Очень полезная инфа - не дает официалам разводить на деньги при очередном ТО. У меня скоро ТО - 20000. На одной станции цену назвали 1800 грн (Донецк, Элеваторная, 113).
На другой 900, 70 грн.
На Элеваторной в цену записали и промывку инжектора, замену свечей, замену топливного фильтра, хотя он меняется на 40 тыс.км.
так что скачивайте и лупите официалов
http://hyundai.com.ua/service/servicing.html
Старый 29.10.2008, 23:57   #3
kamazoff
Аватар для kamazoff
Сообщение от vadimvvv Посмотреть сообщение
Регламент 40 тисяч, але цікаво що в каталозі Mann+Hummel цей фільтр взагалі прописаний як lifetime
kamazoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2008, 10:46   #4
Николай
Аватар для Николай
Простите деревенщину!
а что такое lifetimе ?
Старый 30.10.2008, 11:21   #5
AcidSly
Аватар для AcidSly
Авто: Accent 1,4 MT (2006)
Сообщение от Николай Посмотреть сообщение
ну типа вечный.
ЗЫ: Я у себя поменял на 30К, когда достал его из бака - вид был удручающий. Цена вопроса -150 грн и личное время - час где то
Днепропетровск Мой БЖ
Старый 30.10.2008, 12:00   #6
kamazoff
Аватар для kamazoff
ну типа вечный.
А що саме ти міняв? Мені на сервісі як "паливний фільтр" міняли всю білу пластикову збірку, на яку навішений бензонасос і поплавець, а от нижню "сіточку-подушку" залишили стару . ну і ціна питання - тільки сам фільтр 300 грн + робота
Старый 30.10.2008, 12:42   #7
vadimvvv
Аватар для vadimvvv
А как менять что откручивать...?
можно по подробней....
рыл все но не нашол более детального описания...
Старый 30.10.2008, 12:56   #8
AcidSly
Аватар для AcidSly
Значиться так, сам топливник с насосом в баке, добраться к нему можно через задние сиденье - снимаешь сидушку - видим большую крышку, к которой подходят провода. Она на мастике, посему отковыриваем ее (кто как умеет, я просто аккуратно отвёрткой и ножем делал). Когда открыли видно тот девайс который kamazoff показал, он накрыт кольцом. Аккуратно снимаем трубопровод, он с клапанами отщелкивается. Откручиваем прижимное кольцо и вытаскиваем сей девайс. Принцип простой - насос внутри стакана (колбы) - он и есть фильтр (в смысле колба - там фильтрующие элементы). Его нужно разобрать также аккуратно и заменить стакан (колбу) на новую. Потом все в обратном порядке. Затем когда все собрано. Покрутить движком пока топливная система заполниться. Вот собсно и все.
Самое интересно, под крышкой (которая на мастике) было найдено куча всяких пробок и затычек - видать когда собирали не сильно беспокоились о том что будет там что то тарахтеть.
Последний раз редактировалось AcidSly; 30.10.2008 в 12:58.
Старый 31.10.2008, 15:00   #9
vadimvvv
Аватар для vadimvvv
Попробую на выходных мож получится....
отпишусь по проделанной работе...
Старый 02.11.2008, 00:07   #10
turbo3
Аватар для turbo3
Если можно ФОТО как и что делал. Где чего крутил.
turbo3 вне форума   Ответить с цитированием
топливный фильтр pavluha Двигатель и питание 15 15.11.2010 22:41
топливный фильтр 2.0 бензин zemlyk Двигатель и питание 19 21.03.2010 21:06
Топливный фильтр бензин odessit67 Двигатель и питание 13 20.11.2009 11:18
топливный фильтр на дизеле stoletca Двигатель и питание 5 08.09.2008 14:30
Текущее время: 15:55. Часовой пояс GMT +3.
