Вернуться   Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI > Обо всем > Общая информация > Бытовые вопросы
Старый 21.04.2008, 13:18   #1
T-Rex
Аватар для T-Rex
По умолчанию Помогите с выбором кондиционера!
Знающие люди, помоги пзил определится с кондиционером, нужно 2
Требования... хм, площадь до 20 кв.м., до 600 у.е., не шумный...
Советовали мне Mitsubishi Heavy Industries, что скажете?
Заранее признателен на советы и рекоммендации.
Hyundai Accent 1.6 АКПП 2007
T-Rex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2008, 16:32   #2
dircat
Аватар для dircat
По умолчанию Re: Помогите с выбором кондиционера!
Сообщение от T-Rex Посмотреть сообщение
http://www.air-conditioner.com.ua/
http://www.ivik.ua/
подбор кондея - http://www.ivik.ua/choose/
Старый 21.04.2008, 16:35   #3
Vic
Аватар для Vic
Авто: TUCSON
зачетный аппарат, хотя у самого два Akira. Пока полет нормальный (идем на 4-й сезон)
TUCSON Club UA
Старый 21.04.2008, 22:29   #4
euran
Аватар для euran
Стрелка ВЫБОР КОНДИЦИОНЕРА – ОПТИМАЛЬНЫЙ (ЛУЧШИЙ, ПРАВИЛЬНЫЙ) ВЫБОР, ОБЗОР КОНДИЦИОНЕРОВ, РЕЙ
ВЫБОР КОНДИЦИОНЕРА – ОПТИМАЛЬНЫЙ (ЛУЧШИЙ, ПРАВИЛЬНЫЙ) ВЫБОР, ОБЗОР КОНДИЦИОНЕРОВ, РЕЙТИНГ КОНДИЦИОНЕРОВ
Оптимальный (лучший, правильный) выбор кондиционера.
Выбор кондиционера не такой уж индивидуальный вопрос, это не блюдо, которое может быть множества вкусов, запахов и форм. Содержание кондиционеров примерно одно и тоже.
Просто нужно задуматься над тем, какой эффект Вы хотите получить после установки кондиционера (например - идеально чистый воздух, свежий воздух, ионизированный, насыщенный кислородом, дезодорированный и т.п.).
В данном случае продаётся машина, которая делает из нашего воздуха продукт, который должен быть полезен и приятен.
Спросите, прежде всего, у Себя, чего вы хотите от кондиционера. Запросом большинства желающих приобрести кондиционер(ы) является – кондиционер должен быстро охлаждать/обогревать определённую площадь, иметь полную бесшумность и умеренно поглощать электроэнергию.
Все кондиционеры принято разделять на три основных вида: оконные, сплит-системы и мобильные кондиционеры. Каждая из этих систем может охладить/обогреть затребованную площадь. Но если мы говорим об оптимальности, то тогда поговорим о преимуществах и недостатках каждой из представленных систем кондиционирования:
Оконные кондиционеры (преимущества и недостатки) – прежде всего, оконные кондиционеры хороши тем, что закачивают свежий воздух с улицы, попутно охлаждая/обогревая его. Но вот монтаж такого кондиционера предполагает значительную переделку всего окна. И если это «евроокно», то, скорее всего, его полная замена окажется дешевле переделки. Сюда же следует добавить тот «минус», что подобный кондиционер в значительной степени будет загромождать оконный проем, а это приведет к снижению естественной освещенности помещения.
С подогревом всасываемого с улицы воздуха тоже дело обстоит, мягко говоря, не очень хорошо. При наших морозах оконный кондиционер очень плохо справляется с подогревом «забортного» воздуха с начальной температурой, которая иногда бывает намного ниже нуля.
Сплит-системы (преимущества и недостатки) – такого рода системы наиболее распространены. Создание сплит-систем явилось логичным шагом на пути развития систем кондиционирования. Инженерам пришла в голову здравая мысль разделить кондиционер на две части, тем самым увеличить КПД устройства на охлаждение, т.к. нагревающиеся агрегаты расположены вне помещения. Один из блоков размещается на внешней стене здания, не занятой оконным проемом, а вторая – в любом подходящем месте внутри помещения. Соединяются оба эти блока «трассой», состоящей из «мягких» медных труб разного диаметра по которым движется фреон, дренажной трубы, которая выводит конденсат наружу, межблочных проводов и воздуховода, по которому наружный свежий воздух попадает в помещение. Конструктивные особенности таких систем позволяют проводить дополнительную обработку внутреннего и всасываемого наружного воздуха, вплоть до стопроцентной его очистки от пыли и бактерий.
Дополнительными преимуществами сплит-системы может быть ионизатор воздуха, очищающие и дезодорирующие фильтры, встроенные приборы для уничтожения бактерий (ультрафиолетовая лампа, плазма-фильтры и т.п.), а так же системы Oxygen (Кислородная мембрана), которые генерируют кислород и контролируют уровень углекислого газа внутри помещения.
В результате микроклимат, установившийся внутри помещения, заставит Вас удивиться тому, как такая простая идея, как установка кондиционера, не пришла Вам в голову раньше.
Мобильные кондиционеры (преимущества и недостатки) – особый вид кондиционеров. Больше всего они напоминают гибрид холодильника с пылесосом, располагаются они в помещении на полу (самое нижнее положение из всех видов кондиционеров), следовательно, и пыли будут набирать в себя больше чем остальные; имеют самый низкий КПД на охлаждение, из всех представленных видов, т.к. работая внутри помещения на холод, агрегаты мобильного кондиционера нагреваются и нагревают тем самым охлаждаемое помещение.
Главный плюс таких устройств – простота установки. Собственно вся установка сводится к выведению на улицу толстого гофрированного воздуховода диаметром около ста миллиметров. Однако появляется необходимость дополнительного ухода: требуется время от времени опорожнять дренажный контейнер, в котором скапливается конденсат и чаще чистить фильтра для очистки воздуха от пыли. Причем летом выливать конденсат придется примерно каждые два часа.
Исходя из этого, можно сделать вывод, что спит-системы не зря получили такое распространение, они и дальше будут модернизироваться и улучшаться заводами-изготовителями и, как следствие этому, завоёвывать выбор покупателей.
Оптимальный выбор сплит-системы.
Теперь настало время определиться с выбором, благо предложений на рынке становится все больше и больше. Можно приобрести кондиционер с «наворотами», такими как насыщение кислородом, уничтожение бактерий (ультрафиолетовая лампа, плазма-фильтры), дезодорированием и ионизации воздуха и прочими нюансами. Но главная функция, которую качественно и надежно должен выполнять кондиционер – быстро и, по возможности, бесшумно подавать в помещение свежий воздух нужной температуры. При этом желательно, чтобы электроэнергию он потреблял в разумных пределах. Это – те факторы, на которые следует обратить внимание, прежде всего.
В остальном следует ориентироваться на стоимость кондиционеров конкретных производителей. Основная стоимость кондиционера – это компрессор, всё зависит от него и степень надёжности, и производительность, поэтому нужно выбирать кондиционер по компрессору. Эталоном в этой области являются Mitsubishi, Panasonic.
ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ "УМНЫЙ" И НАДЕЖНЫЙ КОНДИЦИОНЕР И ИМЕЕТЕ ДОСТАТОЧНО СРЕДСТВ, ВЫБИРАЙТЕ ЯПОНСКИЙ MITSUBISHI ИЛИ PANASONIC. ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ ЗДЕСЬ НУЖНО, СКОРЕЕ, НА ДИЗАЙН КОНДИЦИОНЕРА И СВОЙ ЛИЧНЫЙ ВКУС. ЕСЛИ ВЫ НЕ ХОТИТЕ ПЕРЕПЛАЧИВАТЬ ЗА ПОПУЛЯРНЫЙ БРЭНД, НО НЕ ЖЕЛАЕТЕ ПОТЕРЯТЬ В КАЧЕСТВЕ КОНДИЦИОНЕРА, ТО ОПТИМАЛЬНЫМ ВЫБОРОМ БУДЕТ КОНДИЦИОНЕР С КОПРЕСОРОМ MITSUBISHI ИЛИ PANASONIC, СОБРАННЫЙ В КИТАЕ, ЛУЧШИМ ВАРИАНТОМ ИЗ ВСЕГО РАЗНООБРАЗИЯ, Я СЧИТАЮ, КОНДИЦИОНЕРЫ CHIGO, SENSEI, HAIER, MIDEA.
Главное, что следует помнить: компрессор – сердце кондиционера, а сердце надо беречь.
Заметка: Если Вы планируете использовать Ваш кондиционер для обогрева зимой, то учтите, что Вам нужен инверторный кондиционер, т.к. обычный кондиционер в сильные морозы (более - 10 градусов Цельсия) не справиться с обогревом.
Предупреждение: не включайте НЕ инверторный кондиционер, если температура на улице опустилась ниже -10 градусов. Ни на тепло, ни на холод. Это очень вредно для кондиционера и несколько таких включений могут убить его. Дело в том, что на морозе застывает масло, смазывающее компрессор. Стекает в поддон компрессора и застывает. Поэтому первые минуты такой работы бедный агрегат работает без всякой смазки. Более того, при такой температуре уже в принципе не запускается процесс кипения и конденсации фреона, если не оборудовать аппарат специальными устройствами (комплект для зимней работы - подогреватель картера компрессора, обогреватель дренажной системы, модулятор частоты вращения вентилятора внешнего блока).
ПОСМОТРЕТЬ НА КОНДИЦИОНЕРЫ
В отношении установки кондиционера, могу подсказать телефоны опытных кондиционерщиков в Одессе и Одесской области.
Последний раз редактировалось euran; 24.09.2008 в 14:29.
Старый 28.04.2008, 10:15   #5
engener
Аватар для engener
По умолчанию Ответ: Помогите с выбором кондиционера!
главное поменьше наворото типа ионизаторов и т.д.тошиба, дайкин, митсубиши, йорк, панасоник-советую. В любом случае обращай внимание на качество сборки "сопли" по пластмасе, приходилось наблюдать два Панасоника одной модели, но разные по качеству исполнения. Всё сделано в Китае, отличие лишь в том что на заводе, или в избушке Джеки Чана в провинции Хуань Муянь
engener вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2008, 11:09   #6
kiril2101
Аватар для kiril2101
Mitsubishi, что скажете?
Говорят одни из лучших. Я поставил http://bt.kiev.ua/index.php?productI...HI_SRK40HG.htm
Впечатление, не знаю дует вроде нормально и холод и тепло. Без лишних наворотов,только два фильтра. Если бы сейчас выбирал выбрал бы что то по проще по критериям как сказал engener
Сообщение от engener Посмотреть сообщение
+1000000....
Да хотел добавить по моделям, более новые идут с 410 фрионом. И еще одно не мало важно когда будеш устанавливать не мелочись найми хороших спецов. Я конд. покупал не у официалов , а вот по поводу установки к ним обратился. Немного зная меня и отношения мое к работе на от..бись могу сказать смело их работой остался доволен на проц. 80.
Последний раз редактировалось kiril2101; 28.04.2008 в 11:17.
Старый 26.05.2008, 18:35   #7
Петренко Михаил
Аватар для Петренко Михаил
По умолчанию Ответ: ВЫБОР КОНДИЦИОНЕРА – ОПТИМАЛЬНЫЙ (ЛУЧШИЙ, ПРАВИЛЬНЫЙ) ВЫБОР, ОБЗОР КОНДИЦИОНЕ
Хочу заметить что есть два бренда MHI (Mitsubishi Heavy Industries) и MElCo (Mitsubishi Electric).
MHI относительно недорогие "рабочие лошадки"
сайт http://mitsubishiheavy.com.ua/
ME дорогие с кучей наворотов (возможно не особенно нужных)
А про Панас, если чесно, лучше на этом уровне и не вспоминать (не катит).
Уж поверьте, я уже 6 лет кондрами торгую.
Могу хорошую цену на кондеры нарисовать и монтажников организую.
Тока забирать Вам со склада самим прийдется (цена будет дилерская).
Пишите модель если знаете, если еще не решили что хотите, пишите площадь и на какие помещения надо, с удовольствием окажу професиональную консультацию.
Мишган на Тузике
Петренко Михаил вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2008, 19:30   #8
Pro100User
Аватар для Pro100User
про навороты согласен.
С остальным могу поспорить: Панасоник - не стоит своих денег. Дайкин дороговат, но они того стоят. Если есть денежка, то надо брать его! Тошибы, Мицубиси - рабочие лошадки за норм. деньги. Про Йорк ничего не знаю.
у меня стоит Мицубиси Хеви Индастриз 20Вт - второй год полет нормальный - не шумит во время работы, но противно трещитсразу после выключения. Наружный блок большой и тяжелый - для меня это показательно.
при покупке кондея надо учитывыать еще что цена установки 100-150 у.е.
Последний раз редактировалось Pro100User; 26.05.2008 в 19:35.
Старый 26.05.2008, 21:39   #9
stp
Аватар для stp
А может кто подскажет установщиков?
Надо установить четыре кондиционера LG. Три девятки и один побольше.
P.S. Прошу не обсуждать качества этих кондиционеров. Помощь в выборе не нужна
Последний раз редактировалось stp; 26.05.2008 в 21:41.
Старый 26.05.2008, 22:20   #10
kiril2101
В личке.
Помогите с выбором подвесок bernik1986 Тюнинг 5 31.08.2017 22:42
[Accent RB (2010-.....)] Помогите с выбором б/у авто aliasnew Hyundai Accent 11 19.05.2017 09:00
Помогите с выбором! Suprun Двигатель и питание 10 18.11.2015 22:10
Помогите с выбором NF-ки radio-active Двигатель и питание 8 25.12.2012 10:46
Помогите с выбором видеокамеры!?? SerjioTokini Флудилка 6 13.11.2010 23:22
Текущее время: 17:12. Часовой пояс GMT +3.
