Старый 05.05.2008, 23:37   #1
alex1972
Аватар для alex1972
По умолчанию снятие обшивки дверей
Два вопроса: 1. Как правильно снять обшивку дверей, чтоб ничего не поломать?
2. Чтоб не создавать новую тему: у меня линии торпеды и обшивки правой двери немного не совпадают, обшивка двери поднята немного выше чем торпеда, и зазор между обшивкой правой двери и торпедой очень маленький (~1 мм), почти чиркаются, тогда как между торпедой и обшивкой правой двери около 4 мм. Вопрос: как регулируются двери в машинке?
Старый 13.05.2008, 15:00   #2
alex1972
Аватар для alex1972
По умолчанию Ответ: снятие обшивки дверей
Ну что никто не может рассказать как снять обшивку дверей????
Старый 13.05.2008, 15:56   #3
$corpioN
Аватар для $corpioN
вопрос ниправильный, правильный вопрос официалу - какого Х у меня торпеда криво стоит?
Старый 13.05.2008, 16:08   #4
dron
Аватар для dron
Посмотри сюда, может поможет, если хочешь сам решать вопрос.http://hyundai-club.com.ua/forum/sho...?t=5475&page=2 , а вообще прямая дорога на СТО к официалам и требовать решения проблемы
dron вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2008, 16:17   #5
alex1972
Аватар для alex1972
Наверное так и сделаю, дождусь ТО-0 и задам им пару лестных вопросов
Старый 19.05.2008, 11:58   #6
nsuprun
Аватар для nsuprun
Авто: Пока пешеход...
Лампочка Ответ: снятие обшивки дверей
Если еще надо, вчера снимал обшивку дверей. Ничего сложного нет. Главное открутить все винты (Карта держится потом на пистонах, отщелкивается легко) и отсоеденить разъем стеклоподъемника.
ID:	5269   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5270   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5271   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5272   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 19.05.2008, 20:52   #7
alex1972
Аватар для alex1972
А вот за фотки огромное спасибо
А как пистоны при снятии не ломаются? И вообще где для ацика можно приобрести пистоны, защелки и подобную мелочевку. А то ставили сигналку и одну защелку прощелкали, поздно заметил, притензии не могу предъявить.
Старый 20.05.2008, 09:40   #8
nsuprun
Аватар для nsuprun
Не за что!
После того как открутишь все винты- тяни за карман внизу двери. У меня все нормально отщелкнулось и потом все стало на место.
По второму - думаю на авторынке можешь посмотреть- там такой мелочевки пруд пруди (возьми свои- пусть подберут).
Старый 20.05.2008, 12:02   #9
kiril2101
Аватар для kiril2101
+100. Совершенно верно.
Старый 27.07.2009, 19:38   #10
MaratK
Аватар для MaratK
По умолчанию Re: снятие обшивки дверей
Важное дополнение по ТАГАЗу 2006 года - там другие картинки. После того, как сняли все винты, нужно
1. Взять блок рукоятки двери.
2. Сдвинуть его на 5 мм вправо (на фото виден сдвиг относительно отверстия)
3. Вытянуть блок на 1 см на себя. Откроется доступ к тягам (2 шт).
Тяги воткнуты в розовые пазы-блокираторы (не знаю "научное название").
4. Ушки розовых пазов повернуть на себя, снимая блокировку тяг
5. Тяги поддеваем чем-нибудь снизу и аккуратно вытаскиваем из гнезда наверх
6. После этого аккуратно выравниваем блок рукоятки (чтобы не переклинило) и вытаскиваем на себя.
Дальше по алгоритму из предыдущих постов.
ID:	16713   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16714   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16715   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16716   Нажмите на изображение для увеличения
Заглушка обшивки багажника. Dimas_zds Кузов и салон 47 08.09.2014 22:36
Снятие фары Vasili Кузов и салон 8 18.09.2010 10:52
Снятие потолочной обшивки. DriveR_SonyA Кузов и салон 7 20.05.2010 12:01
пістони обшивки даху madzik Кузов и салон 7 14.10.2008 12:55
Текущее время: 02:44. Часовой пояс GMT +3.
