Вернуться   Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI > Модельный ряд > Hyundai H-1 > Двигатель и питание
Старый 07.05.2008, 23:32   #1
HID
Аватар для HID
По умолчанию Starex проблема
Произошла следующая ситуация : на холодную заводится, на горячую не заводится . Снимаешь фишку с тепло-датчика - заводится , делал диагностику в сервисном центре, причину назвать не могут . Через день , после диагностики , слетели ремни вентилятора . Поставил ремни, сразу слетели ремни , подумал что помпа , когда начал смотреть , болтается шкив . ели вывернул болт шкива коленвала, снял шкив , с одной стороны от прореза шпонки размолотила ( 4-5 см ) . Когда поставил новый шкив, машина стала заводиться на холодную и на горячую, как часы .
Проехал 100 км, началась прежняя проблема . В чем может быть проблема ?
а\м Hyundai Starex 2.5 TD D4BF
Старый 04.12.2008, 21:39   #2
Alex0575
Аватар для Alex0575
По умолчанию Ответ: Starex проблема
Если еще актуально, может быть проблема в плунжерной паре. Было у меня такое в 2005 году. В Карпатах заглох. С толкача завел. Доехал до Стрыя, там дизелист, толковейший мужик, поставил плунжер б/у с пежо кокого-то. До сих пор езжу. А плунжер накрылся скорее всего из-за солярки, которую брал с рук, водичка, а при скорости 130 км продавило и все. На б/у плунжере езжу до сих пор. Н-200 99 г.
Старый 13.02.2009, 00:57   #3
alexusaty
Аватар для alexusaty
У меня плохо заводился из-за стертых в геть щеток стартера. Послушай с какой скоростью вращается стартер когда заводишь. А размолотая шпонка на валу может привести к повышенному износу вкладышей коленвала.
Старый 14.02.2009, 11:01   #4
Коля
Аватар для Коля
Сообщение от HID Посмотреть сообщение
Произошла следующая ситуация : на холодную заводится, на горячую не заводится . Снимаешь фишку с тепло-датчика - заводится ,,,,
у нас на генераторе стоит датчик тахометра, а ремни как ты увидел (2 штуки) идут через помпу на генератор. ослабленые ремни - заводится - хуже. А от нагрева - все расширяется-соответственно хуже заводится.
Сними ремни, проверь шкив помпы, саму помпу, шкив генератора, если нет биений - то одевай назад ремни и натягивай, так чтоб если крутить (зубцы наверх, тоесть вывернуть) то не больше чем на 90 градусов, и пробуй, если причина не исчезла- значит барахлит топливная, что делать уже писали выше
губит людей - НЕ ПИВО!!!
Коля вне форума   Ответить с цитированием
Huynday H-1 Starex 300 Vasiko Ходовая и трансмиссия 0 25.04.2015 06:44
ПРОДАМ ХЕНДАЙ Н-1 STAREX 4x4 Старекс 4х4 Hyundai H-1 0 08.02.2015 01:44
Prodam Hyundai Starex 2003 audrimantas Продам 0 29.04.2012 19:46
Задний спойлер на Grand Starex Offroad Тюнинг 0 04.10.2010 22:08
HYUNDAI STAREX (H-1) Huskey Отзывы, тесты, обзоры, советы 33 07.06.2008 23:39
Текущее время: 00:37. Часовой пояс GMT +3.
