Старый 13.05.2008, 21:53   #1
5 wheels drive
Аватар для 5 wheels drive
По умолчанию Звон при переключении передач
Может зря беспокоюсь, но есть такое дело: при переключении передач из района коробки слышен однократный железный звенящий звук. Если шестеренки в масле, разве они должны так звинеть? Или это что то другое?
5 wheels drive вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2008, 23:57   #2
Vic
Аватар для Vic
Авто: TUCSON
По умолчанию Ответ: Звон при переключении передач
Сообщение от 5 wheels drive Посмотреть сообщение
если МКПП то вероятнее всего это фиксаторы передач щелкают при вхоже шарового фиксатора в гнездо, это нормально, фиксаторы выше уровня масла в картере коробки, а в АКПП вроде как не должно щелкать
TUCSON Club UA
Старый 16.05.2008, 09:12   #3
5 wheels drive
Спасибо.
Старый 15.09.2008, 17:30   #4
lionbs
Аватар для lionbs
ИМХО, проблема может быть в следующем:
от ручки переключения передач к коробке передач тянутся 2-а троса. В месте крепления к коробке сверху надевается шайба (после троса) а после шайбы изогнутая проволока, чтобы вся эта конструкция не развалилась. Так вот эта шайба и звенит. Попробуйте пальчиками ее покрутить...
Старый 14.01.2014, 10:28   #5
Nick Fedchik
Аватар для Nick Fedchik
Дело было на Житомирской трассе, вдавливал педаль акселератора и услышал один раз металлический стук. У меня 1.8 АКПП. Испугался, сбавил скорость до 100 кмч. До Львова доехал и обратно, но сразу после этого стука на скорости 130 кмч наблюдались импульсивные толчки руля с частотой примерно раз в секунду. Затем пропали. Во Львове при осмотре ходовой замечаний не нашли. В Киев вернулся нормально.
Что сие может означать?
03.2013 - 10.2014 Hyundai Matrix 2007 1.8, AT
Nick Fedchik вне форума   Ответить с цитированием
АКПП тупит при переключении передач igor_md Ходовая и трансмиссия 10 14.08.2015 12:06
Звон при прогреве CASE IH Двигатель и питание 5 02.03.2015 19:50
Щелчок при переключении передач!МККП 1.6 dontsov Ходовая и трансмиссия 34 28.12.2013 10:56
Подвывание из МКПП при переключении передач asterixkpi Ходовая и трансмиссия 1 20.03.2012 10:20
Звук при переключении передач Slyusara Ходовая и трансмиссия 0 09.06.2008 23:58
Текущее время: 09:52. Часовой пояс GMT +3.
