Старый 19.05.2008, 12:13   #1
nsuprun
Аватар для nsuprun
Авто: Пока пешеход...
По умолчанию подсветка дверных ручек
Поиском не нашел.
Надоело, когда темно пассажиры шарят по двери ищут ручки.)на ДЭУ делал себе подсветку дверных ручек, включаешь габариты-ручки подсвечены. Вчера делал подсветку кнопок на вод. двери и решил заодно сделать подсветку дверн. ручек.
Старый 19.05.2008, 12:19   #2
Captain
Аватар для Captain
По умолчанию Ответ: подсветка дверных ручек
а можно поподробнее плиз, как ты это делал и цена вопроса?
<noindex></noindex>
Старый 19.05.2008, 12:40   #3
nsuprun
Аватар для nsuprun
Счастье Ответ: подсветка дверных ручек
Сообщение от Captain Посмотреть сообщение
Не проблема. Взял обычные диоды по 2 грн (есть разные цвета, и по напряжению)- 4 шт. и припаял резисторы чтобы можно было на 12 В подключить (можно при покупке попросить чтоб припаяли). + провод около 5 м. брал (не знал сколько надо будет).
1. Разобрал двери,и в крышке дверной ручки просверлил отверстие под диаметр диода,
2. К диоду припаял провода длиной около 40 см.(точно не помню, при разборке можно определить)
3. Подсоединил провода к разъему стеклоподъемника (только прозвонил где появляется напряжение при включении габаритов ("+"- тонкий желтый провод, "-" не помню) ), который отщелкивается, когда снимаешь дверную карту.
4. одел дверную карту и вытянул диод наружу, затем вставил в крышку дверной ручки и поставил крышку на место.
P.S.
можно тут посмотреть как снимал обшивку дверей:
http://hyundai-club.com.ua/forum/sho...532#post100532
http://hyundai-club.com.ua/forum/sho...451#post100451
Старый 19.05.2008, 14:35   #4
Captain
Аватар для Captain
а про подсветку кнопок еще моеш плз рассказать что делал?
<noindex></noindex>
Старый 19.05.2008, 15:59   #5
nsuprun
Аватар для nsuprun
Можно,я сегодня дособираю обшивку.могу сделать фоты. что именно рассказать?
Последний раз редактировалось nsuprun; 19.05.2008 в 16:04.
Старый 20.05.2008, 10:14   #6
Captain
Аватар для Captain
что сделал для того чтобы светилось, куда и как подключал и фотки было просто супер
<noindex></noindex>
Старый 20.05.2008, 11:05   #7
nsuprun
Аватар для nsuprun
Вчера почти закончил, осталость прикрутить дверные карты.
выкладываю фото(не все хорошо получились) , думаю тут почти все ясно.
1. снял двери; (как снимать тут выложил : http://hyundai-club.com.ua/forum/showthread.php?t=6039 )
2. отщелкнул разъемы от блока кнопок;
3. С карты снял блок кнопок, его сначала надо открутить от двери (фото "подсветка кнопки")
4. Где паять диоды на водительском блоке видно, резисторы припаивать с обратной стороны, подчеркнул линиями (посмотри где дорожка от диода прерывается, там надписи есть такого типа "R12",если есть знакомый электрик пусть он припаяет),
5. на пассажирских дверях блоки одинаковые, и есть подписи где "+" и "-",смотри как на фото припаял.
6. подсветку дверных ручек подсоединил к разъему (на фото "подкл подсветки ручки". В разъеме "+" - тонкий желтый провод, "-" -тонкий черный провод. ("-" на водительской двери- толстый черный провод)
7 Еще сделал прорезь в блоке с вод. двери и вывел диод на подсветку кнопки блока стеклоподъемников и центр.замка. (на фото)
P.S.
чтобы не подкрашивать диоды (затемнять)-
я уже потом сообразил-надо брать не яркие диоды (продавцы знают).
УФФФФ!!!! все,что смог. Будут вопросы- спрашивайте!
ID:	5291   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5292   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5293   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5294   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5296   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5297   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5298   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5299   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5301   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5302   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5303   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5304   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5306   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5307   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5308   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 20.05.2008, 12:06   #8
Captain
Аватар для Captain
классно получилось, только действительно ярковато!
надо искать электрика, а то я напаяю, что потом стекла открываться е будут))))))
<noindex></noindex>
Старый 20.05.2008, 12:29   #9
nsuprun
Аватар для nsuprun
Кстати можешь поснимать блоки, куда диоды впаивать и в магазе (радиотовары),где будешь брать диоды заплатить около 10-ки, чтобы тебе все припаяли. У меня была ситуация - в блоке питания перепаяли шнуры.
и отдельно (если в ручки надо делать подсветку) на каждый из 4 диодов с резисторами припаять провода по 40-45 см.
И все будет супер!
P.S.
у меня так было сделано на Сенсе + еще была диодная подсветка пола салона (включалась при открытии дверей). Гайцы остановили для проверки документов- про документы забыли начали расспрашивать как делал (собралось 5 чел.) пол-часа "пытали" и отпустили.
P.S.
sanjk тут сбросил фото (качество хорошее) как паять надо:
http://hyundai-club.com.ua/forum/showthread.php?t=3630
Последний раз редактировалось nsuprun; 21.05.2008 в 09:10.
_HiT_ (02.06.2013)
Старый 09.12.2008, 14:28   #10
Maks1984
Аватар для Maks1984
У меня все кнопки подсвечиваются с самого начала, и на водительской двери а на пасажирских. А отдельно делать подсветку ручек, умаю смысла нет, или нужно подбирать точно такиеже диоды, как в кнопках, иначе смотреться не будет ИМХО.
Maks1984 вне форума   Ответить с цитированием
двери, подсветка, ручки
снятие дверных карт. Canon2900 Кузов и салон 9 01.04.2016 10:26
Скрип уплотнителей дверных проемов... FIERY Кузов и салон 26 28.01.2013 17:27
Подсветка наружных дверных ручек вежливая nsuprun Тюнинг 5 06.07.2011 12:42
затирается ткань возле дверных ручек KSV Кузов и салон 5 10.09.2009 15:15
Установка подсветки дверных ручек и стопа в передних дверях voin29 Электроника 1 04.06.2009 19:08
Текущее время: 20:15. Часовой пояс GMT +3.
