Старый 01.06.2008, 13:44   #1
ValeraMMM
Аватар для ValeraMMM
По умолчанию Трабл с с-мой охлаждения
Всем доброго времени суток,
СантаФе 2007 г. Двигатель 2.2CRDI. Пробег 19тыс.
Симптомы следующие: был поврежден радиатор, часть ячеек из-за этого была пустая. При этом уровень тосола в расш.бачке был по максимуму. Периодически поднималась температура, почти до красной зоны, падала мощность двигателя, а в отдельные моменты двигатель не реагировал на педаль газа, оставаясь на оборотах ХХ. Съездили на сервис, сказали проблема в пробитом радиаторе. После замены радиатора при первом включении печки история повторилась.
Сейчас пытаюсь стравить пробку (если это она), но непонятно что происходит с оборотами при повышенной температуре?
Старый 02.06.2008, 01:33   #2
jurgen
Аватар для jurgen
По умолчанию Ответ: Трабл с с-мой охлаждения
он хоть и дизель, но с мозгами, может для начала на диагностику, потому что не при всех ошибках загораеться CHECK
jurgen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2008, 11:04   #3
fes
Аватар для fes
Наверное после этих проблем нужно обнулить комп.
Старый 08.01.2012, 23:35   #4
flagman76
Аватар для flagman76
По умолчанию Re: Ответ: Трабл с с-мой охлаждения
подскажите плиз, как решили эту проблему?? У меня такая же фишка, только в добавок через 200 км по трассе выгнало через сапун на расширительном бачке 0.5 л. тосола... У меня подозрение на воздушную пробку или термостат.
flagman76 вне форума   Ответить с цитированием
Система охлаждения MIRIT Двигатель и питание 2 05.10.2020 00:39
система охлаждения IVAN-R Двигатель и питание 1 30.10.2014 20:46
система охлаждения Тракторист Двигатель и питание 11 05.07.2012 20:00
Трабл с АКПП Руся Ходовая и трансмиссия 6 22.12.2009 23:51
Система охлаждения marvel-xxl Двигатель и питание 56 01.12.2009 19:35
Текущее время: 03:44. Часовой пояс GMT +3.
